Conseils branchement braker de spa
Problème Electricite : Conseils branchement braker de spa
J'ai un braker 60 A de spa à connecter, j'ai 3 bornes dessus et je sais que je dois mettre rouge, noir dessus, mais dois-je mettre le blanc au centre du braker ou sur le bornier de blanc du panneau. Merci.
25 octobre 2009 à 04:29
- 1. Conseils branchement électrique SPA
- N°14325 : Bonjour tout le monde, J'espère que je trouverai quelqu'un pour m'aider svp. J'ai un branchement électrique à faire pour un SPA et je ne comprends rien. :( Je vous mets une photo si vous pouvez m'aider je vous remercie...
- 2. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 3. Branchement SPA conseils disjoncteur différentiel
- N°18418 : Bonjour ! Nous avons pris commande d'un spa et le vendeur nous a conseillé de le brancher à un disjoncteur différentiel 20A / 30mA. Donc si j'ai bien compris, je peux prendre un disjoncteur diff de 20A/30mA (protection...
- 4. sécurité branchement électrique spa
- N°516 : Comment brancher un fil en 110 volts dans ma boite extérieure de spa ?
- 5. Branchement électrique SPA de nage
- N°25841 : Bonjour. Le SPA de nage est situé à 30m du tableau général. La ligne est en triphasé en 6mm² (3kW max par phase). Ou doit se situer l'interrupteur différentiel 30mA pour le SPA : Au départ du tableau général ou à...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Branchement électrique SPA de marque Watkins
- N°10037 : Bonsoir. Je dois brancher un SPA de marque américaine Watkins, mais les normes de couleur de fils sont différentes de la France, il y a 3 fils : un bleu, un noir et un blanc, j'ai trouvé celui qui correspond à la terre avec un...
- 8. Branchement pompe de SPA
- N°19994 : Bonjour. Qui pourrait m'aider à brancher une pompe bi vitesse de SPA. Je fais voir les deux photos une pompe ancienne et la nouvelle. Le câblage ne correspond pas entre l'ancienne et la deuxième neuve. :cry: Merci.
- 9. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
- N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
- 10. Spa protégé par un disjoncteur différentiel de 30 mA
- N°5082 : Je dois installer un spa, apparemment le technicien me dit d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et de tirer un ligne depuis ce différentiel jusqu'au spa. Cela vous semble t-il correct ? Merci.
