Branchement électrique aérateur salle de bain
Astuces Forum : Branchement électrique aérateur salle de bain
J'ai acheté un aérateur intermittent à hélice qui se met en route par hygrostat (c'est-à-dire quand le taux d'humidité est trop élevé). J'ai récupéré le câblage d'une prise de courant 220 V. J'ai 3 entrées pour mon aérateur symbolisées par les lettres l sl et n. Quel câble se branche à la connection l sl et n ?
Réponses Forum électricité 1
Le rouge ou noir (phase) sur l, le bleu sur n, et sûrement un interrupteur ou la sonde, si elle est séparée sur le sl.
Réponses Forum électricité 2
L = phase permanente
N = neutre permanent
S/L = phase interrompue (à brancher sur le circuit lumière).
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, quelles sont les précautions pour brancher les plaques solaires et les régulateurs, l'ampérage, exemple 04 plaques de 180W et régulateur de 15A 04 Batterie de 200AH. Merci.
10 juillet 2011 à 18:28
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Avis branchement électrique salle de bain
- N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
- 3. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
- 4. Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain
- N°6055 : Bonjour à tous, Je suis novice en bricolage et pensais que les éléments Ikea étaient à ma portée mais visiblement pas quand il s'agit d'appliques ! Dans ma salle de bain, j'ai 2 ampoules sur culots qui marchent. J'ai acheté 2...
- 5. Installer aérateur électrique dans la salle de bain
- N°23432 : Bonjour. Je souhaite installer un aérateur électrique à la place de la grille de ventilation naturelle de ma salle de bain (pas de VMC). Pour le raccord électrique, un artisan m'a dit qu'on pouvait raccorder à...
- 6. Branchement plafonnier salle de bain
- N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
- N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
- 9. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 10. Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
- N°5125 : Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ? Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC),...
