Branchement machine 380V 4 fils sur 5 fils
15161
Question Forum Électricité : Branchement machine 380V 4 fils sur 5 fils
DJEDI
DJEDI
2 messages
J'ai acheté une machine en 380V, avec 4 fils : 3 phases et 1 terre.
Pour la faire fonctionner, je vais acheter un groupe électrogène qui fournira la puissance nécessaire.
Mais sur les prises triphasées actuelles c'est du 5 fils : 3 phases, 1 neutre, 1 terre.
J'ai mis un adaptateur 380v sur le groupe, tirer un fils 5g2.5 jusqu'à l'atelier, celui-ci raccordé à un boîtier 380V, et la machine branchée sur le boîtier.
Ma question est : Si je ne branche pas le neutre au boîtier est-ce que ça va le faire ?
28 janvier 2016 à 20:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vu que la machine n'a pas besoin du neutre pour fonctionner, et que le groupe n'alimentera que cette machine, ça va le faire.
28 janvier 2016 à 21:10
30 127 messages
...un groupe électrogène qui fournira la puissance nécessaire.
Oui, mais il faudra vous assurer que ce groupe puisse fournir la puissance transitoire que votre machine peut absorber.
28 janvier 2016 à 21:18
DJEDI
DJEDI
2 messages
La machine demande 4,5kW.
28 janvier 2016 à 22:23
30 127 messages
Ok. Il faudra un groupe costaud, peut-être 7 à 8 kVA ou proche. Il faudra certainement prendre un GE pouvant délivrer cette puissance en régime continu.
On suppose que la puissance que vous annoncez est bien la puissance absorbée et non l'utile.
Choisir un GE dont le service après vente est assuré, donc de marque connue.
28 janvier 2016 à 23:08
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
    N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
  • 3. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 4. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 5. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
    N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
  • 6. Branchement cuisinière 380V 5 fils
    N°13485 : Bonjour. Je viens d'arriver en Suisse. J'ai acheté d'occasion une cuisinière vitrocéramique Brandt. Le câble a 5 fils nus (marron, vert/jaune, bleu, noir x2). J'ai une prise murale en 380V, 16A (J'ai vérifié sur le...
  • 7. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 8. Branchement friteuse 380V 5 fils sur prise 4 fils
    N°9320 : Bonjour à tous, Comment faire pour brancher ma friteuse qui est en 380V avec 5 fils, sur une prise en 4 fils ? Merci pour votre aide.
  • 9. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
    N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
  • 10. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
>>> Résultats suivants pour : Branchement machine 380V 4 fils sur 5 fils >>>
culot e14ampoules e14fusibles 16 amperestesteur de batterie
