Boîtier pour disjoncteur EDF
7624
Question Bricolage Electricite : Boîtier pour disjoncteur EDF
logo sécurité triangulaire jaune
Est-ce autorisé ou interdit ? Merci.
25 février 2010 à 16:26
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour. J'attire votre attention sur le fait que vous êtes en immeuble, si vous faites des modifications dans la colonne, il vous faut l'accord de votre bailleur ou des copropriétaires.
Dans le cas d'une réponse positive, vous pouvez le faire à la condition que ce soit juste le disjoncteur, et non le COMPTEUR qui soit "enfermé".
Le logo Électrique c'est très bien, collez-le en lieu et place de la croix pharmacie. DB 26/02/2010
26 février 2010 à 14:00
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour et merci justement je suis le propriétaire, donc il n'y a pas d'inconvénients d'installer l'armoire à pharmacie qui recouvrira seulement le disjoncteur 500 mA. Et faut-il le relier à la terre ? Cordialement.
26 février 2010 à 18:33
Conseil Dépannage 3 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, sans doute avez vous une raison de faire cela ! le disjoncteur de branchement doit être toujours accessible au distributeur d'énergie ; un coffret sans fond, le pictogramme, OK ; mais pas de serrure personnalisée. Cordialement.
26 février 2010 à 18:00
Conseil Dépannage 4 Electricite
S'il est métallique, à relier à la terre, et doit être accessible à tout moment, serrure à clef proscrite et surtout suicidaire en cas de danger !
27 février 2010 à 13:41
Conseil Dépannage 5 Electricite
PL
PL
13 524 messages
Si l'armoire est en métal, oui il faut la raccorder à la terre. Cordialement. 27/02/10
27 février 2010 à 10:06
Conseil Dépannage 6 Electricite
Bonjour, merci de vos conseils. Je vais changer d'armoire et en mettre une avec une porte en verre car en cas d'urgence on peut toujours casser le verre. Cordialement.
Conseil Dépannage 7 Electricite
Vous pouvez très bien faire déplacer votre disjoncteur mais cette modification doit être réalisée par un agent EDF (plombage du circuit sortie compteur entrée disjoncteur).
Seule la partie en aval du disjoncteur de raccordement est accessible à l'usager. M.F
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
  • 4. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 6. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
    N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
  • 7. Disjoncteur EDF décharge électrique
    N°22524 : Bonjour. Mon conjoint a voulu éteindre le disjoncteur la semaine dernière car des travaux électriques devaient être faits. Il a juste approché sa main et s'est pris une décharge électrique. Il a été propulsé à plus...
  • 8. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier pour disjoncteur EDF >>>
