Quel est ce bloc sur le tableau électrique
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21418
Question Forum Électricité : Quel est ce bloc sur le tableau électrique
Arnaudxx
Arnaudxx
3 messages
Nouveau propriétaire d'une maison des années 80, j'ai un tableau électrique "bordélique"
En triphasé, et avec un système EJP (mais qui n'est plus utilisé).
A l'arrivée des câbles, j'ai un différentiel (à gauche et que pensez vous que ce soit le bloc de droite ?
Un autre différentiel ? a quoi servirait il ?
Puis je le supprimer par exemple ?
La photo des blocs (merci de me dire si la photo est bien visible).
Merci de vos réponses.
informations EJP tableau électrique
23 novembre 2021 à 11:26
1Insp
1Insp
4 868 messages
Certainement le contacteur de l'EJP avec son voyant d'avertissement.
Vous dites qu'il est inutilisé; alors vous pourriez l'enlevez ; cependant lorsque vous avez pris la photo, le contacteur était "collé" mais le voyant éteint !!! il doit y avoir de la tension sur les fils; peut être est il alimenté en permanence: dans ce cas vous ne pouvez l'enlevez sauf à faire un branchement direct.
Bonne continuation.
23 novembre 2021 à 14:53
Arnaudxx
Arnaudxx
3 messages
Merci pour la réponse.
En fait je voulais le remplacer par un compteur de consommation triphasé pour surveiller ma conso,
(en attendant que j'installe un système pour récupérer les infos du compteur linky, situé à l'extérieur).
Pour l'enlever, je coupe le courant, et je le remplace par le compteur de conso.
Pensez vous que c'est jouable ?
23 novembre 2021 à 16:34
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est un contacteur de puissance avec des contacts "F" c'est à dire contacts fermés lorsque la bobine n'est pas alimentée; là sur la photo, on croit voir rouge dans la petite fenêtre du contacteur, ce qui suppose que la bobine est alimentée, donc contacts ouverts (le courant ne traverse pas le contacteur) mais peut être que c'est l'effet photo qui me trompe; seules des mesures pourrait confirmer.
Pour le compteur, pourra t'il prendre toute la puissance en raccordement direct ou faudra t'il mettre des tores de mesures ; attention au choix du matériel.
Avant de supprimer affiner votre projet, pour éviter la bêtise, faites vous aider par une personne compétente.
Bonne continuation.
23 novembre 2021 à 20:23
  • 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 2. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
    N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
  • 3. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 4. Branchement de prises 380 V sur tableau électrique
    N°17923 : Bonjour à tous, Premier post et petites questions (j'ai pas trouvé de réponse adhoc via la recherche). Je veux tirer une alimentation en 380 V depuis mon tableau électrique afin d'alimenter une partie de mon atelier avec...
  • 5. Branchement Four de Potier pro aux normes ?
    N°18855 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bruno, 45 ans, 4 enfants, marié à Anastasia et nous habitons dans la Loire sur les premiers contrerforts des monts du Livradois-Forez. Je me permets de venir poser une question ici car...
  • 6. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 7. Ajouter un tableau électrique au tableau principal
    N°16506 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 90 m² des années 60 sur 3 niveaux : 1er étage - RDC - ss sol. Actuellement le compteur électrique est au premier étage (ligne aérienne) avec un petit tableau à côté. Ce tableau est...
  • 8. Quelques questions pour un tableau électrique
    N°8901 : Bonjour à tous, Je refais complètement l'électricité d'une ancienne ferme, en repartant de zéro, l'installation est bien avancée mais j'ai un certain nombre de questions pour finaliser mon tableau. Description de mon...
  • 9. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
  • 10. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
>>> Résultats suivants pour : Quel est ce bloc sur le tableau électrique >>>
