Barrette de terre et consuel
8169
Questions FAQ electricite : Barrette de terre et consuel
Pour être en accord avec le consuel, peut-on mettre la barrette de terre dans la goulotte qui dessert le tableau ? Merci
31 mai 2010 à 14:19
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, Bien que ce soit possible, à mon avis ce n'est pas le plus judicieux, l'accès doit être aisé.
31 mai 2010 à 22:56
DB
DB
483 messages
Non, absolument pas. La barrette ou dispositif de coupure doit être facilement accessible, pour effectuer d'éventuelles mesures.
01 juin 2010 à 00:23
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Prise de terre et coffret électrique étanche
    N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
  • 3. Barrette de terre sur tableau électrique
    N°15679 : Bonjour. Peut-on brancher plusieurs fils de terre sur une même borne de la barrette de terre ou sur chaque borne de cette barrette pour un contrôle du consuel ? Merci pour votre réponse.
  • 4. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 5. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 8. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 9. Distance piquet de terre à la barrette de terre
    N°14796 : Bonjour, Je dois installer un piquet de terre à 15m de la barrette. Puis-je passer directement un câble nu de 25mm² sous gaine, ou la norme exige une autre procédure ? Sachant qu'il m'est impossible de mettre le piquet à...
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Barrette de terre et consuel >>>
travaux electricite 02prise electrique transluciderenovation electricite 002relever compteur electrique
