Court-circuit changement douille lampe
Fiches conseils électricité : Court-circuit changement douille lampe
Lors du changement d'une douille, un court-circuit est intervenu et depuis il n'y a plus de courant dans la lampe. J'ai commis l'erreur de changer la douille uniquement en mettant l'interrupteur-variateur en position éteinte. Alors que j'ajustais et coupais les fils (bleu et rouge) sortant du mur, un court-circuit est intervenu (à ma grande surprise) à l'extrémité d'un des fils.
Les plombs, eux, n'ont pas sauté. L'electricité fonctionne dans le reste de la pièce, mais il semble qu'il n'y ait plus de courant entre l'interrupteur et l'ampoule, celle-ci restant désespérément éteinte. Comment réparer ?
Changez votre variateur.
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, vous avez probablement mis en court-circuit votre variateur. Remplacez-le ou modifiez votre installation avec un interrupteur simple.
Réponses Forum de l'électricité 3
Attention, avant de changer le variateur ! Il existe certains modèles avec fusible.
Tof
Tof
01 septembre 2009 à 21:56
Réponses Forum de l'électricité 4
Bonsoir ! il y a parfois un petit fusible de 3.5 mm dans les variateurs ! A vérifier !
14 décembre 2009 à 22:42
Réponses Forum de l'électricité 5
Bonjour, suite a votre question ; Moi, aussi en changeant la douille de la lampe dans les toilettes après avoir remis le courant, il y a eu un court-circuit.
Pouvez-vous nous aider rapidement un grand merci.
23 mars 2010 à 15:21
Réponses Forum de l'électricité 6
Attention car vous avez frôlé la mort, d'abord, il fallait couper au disjoncteur, ensuite vous avez grillé votre variateur (certains restent allumés quand on les croit éteints, et consomment souvent dans le vide), et enfin quand on est pas sûr de savoir bien bricoler ON NE TOUCHE A RIEN.
Pour le variateur, achetez-en un neuf et montez-le à l'aide de son schéma.
04 juin 2011 à 12:54
- 1. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 2. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 3. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 4. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
- N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
- 5. Réparer après un court-circuit
- N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
- 6. Éclairage en court-circuit
- N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Changement tableau électrique identification court-circuit 4 fils
- N°11767 : Bonjour, Je suis en train de changer le tableau électrique de notre vieille maison (on rénove deux pièces et on en refait l'électricité en même temps). Le câblage existant est un vrai foutoir j'aimerais tout refaire mais ce...
- 9. Court-circuit sans que le fusible ne saute
- N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
- 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
