Cherche antenne pour portail Sentinel pro 500
6302
Astuces FAQ electricite : Cherche antenne pour portail Sentinel pro 500
Bonjour à tous, je suis à la recherche une antenne pour un portail Sentinel pro 500 ! Où puis-je trouver cet article ? Merci de m'indiquer comment faire ? Merci.
23 septembre 2009 à 21:30
Vous pourrez trouver l'antenne chez Brico dépôt, revendeur des mécanismes Sentinel.
Moi, j'ai un problème d'ouverture lors de gel. Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci.
21 octobre 2010 à 20:59
  • 1. Recherche vérin pour portail PRO 500 Sentinel
    N°14724 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un vérin PRO 500 Sentinel vérin de portail. Le fabricant ne fait plus ce modèle et n'a plus de pièce détachée. Urgent merci à vous de me contacter.
  • 2. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 3. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
  • 4. Problème motorisation de portail SCS Sentinel Pro 500
    N°16441 : Bonjour. J'ai un problème avec ma motorisation de portail. Je retrouve les deux portes ouvertes sans avoir fait aucune intervention avec les télécommandes. Référence : SCS Sentinel Pro 500 Quelqu'un a-t-il eu ce...
  • 5. Problème portail Sentinel 500 Pro impossible à ouvrir
    N°13742 : Bonjour. J'ai changé la carte mère pour la deuxième fois, maintenant une carte ctr50, donc le portail fonctionne très bien pendant 2h, 1 jour ou maxi 4 jours. Mais et ensuite impossible de l'ouvrir il faut que je débranche...
  • 6. Course du portail Sentinel Pro 400
    N°18312 : Bonjour. Variante à une question relative à la course du portail : Suite à orage, j'ai changé la carte électronique, puis, dans l'ordre : - Démonté et remonté les cellules - Refait la course du portail - Et...
  • 7. Problème mise en manuel portail électrique PRO 500
    N°18337 : Bonjour. J'ai un gros problème avec mon portail électrique PRO 500. Je ne peux plus le mettre en manuel, les vis servant à le mettre en manuel sont HS et je n'arrive pas à en trouver à acheter. Pouvez-vous m'aider...
  • 8. Recherche pièces pour verin de portail Sentinel Pro
    N°25065 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche détachées d'un vérin Sentinel Pro 501 ou 500 TOP même défectueux pour pièces détachées. Merci d'une réponse de votre part. Francis.
  • 9. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
    N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
  • 10. Cherche platine électronique Sentinel pour portail coulissant
    N°5434 : Bonjour Je recherche où trouver une platine électronique pour un portail coulissant car la mienne ne fonctionne plus. Il s'agit de la marque Sentinel scs pro 350. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Cherche antenne pour portail Sentinel pro 500 >>>
branchement condensateur moteur 220branchement lustre 6 ampoulesschema branchement electrique four encastrableforums bricovideo
