Ampoule qui s'allume sans courant
Questions Forum : Ampoule qui s'allume sans courant
Après avoir vainement cherché sur les forums spécialisés et interrogé sans succès les professionnels concernés, je me résous à poser ma question sur cet excellent forum sur lequel j'ai cru discerner des éléments de réponse.
Le problème se pose sur le circuit 220 V d'un bateau à coque métallique. Ce circuit est, bien sûr, parfaitement isolé et il n'est pas question, pour des raisons d'électrolyse, qu'un courant circule dans la coque.
Par ailleurs, un transformateur d'isolement isole la "terre" du bateau de la "terre" du quai.
Une ampoule du testeur d'isolement de coque (négative) s'allume lorsque l'on appuie sur l'interrupteur (voir schéma). Ceci fait circuler le courant 220 V entre une ampoule (diode ?) reliée à la phase et à la coque + une ampoule reliée au neutre et à la coque. Or, rien ne devrait s'allumer...
Mieux : lorsque le courant 220 V du bord est entièrement disjoncté et que le testeur d'isolement est alimenté de l'extérieur par une simple rallonge, le même phénomène se produit.
Quelqu'un a t-il une idée de ce qui se passe ? Merci. (27/08/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
27 août 2010 à 22:05
Conseils Dépannage Electricite 1
Approfondissement. Ce document : reglementation prescriptions techniques bateaux navigation interieure.pdf précise les conditions d'alimentation électrique d'un bateau à coque métallique, et notamment le chapitre 7 avec l'article 7.07.
Ceci pour préciser la liaison de la coque et de la masse des appareillages. Bonne lecture.
28 août 2010 à 13:22
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour. C'est un problème d'électrotechnique intéressant.
Il serait souhaitable que vous apportiez des précisions. On peut supposer qu'il s'agit d'une péniche à quai en permanence, qu'elle est alimentée à partir du réseau EDF, qu'un transformateur d'isolement (monophasé de quelle puissance) fournit le réseau de bord, et que vous utilisez un testeur à lampe néon. On aimerait savoir comment est assurée la protection différentielle (amont et aval du transformateur).
Quel est le problème que vous avez posé aux professionnels contactés et quelles ont été leurs réponses ? Avez-vous d'autres avis d'utilisateurs de ce type de logement ?
A suivre, mais ce ne sera pas simple.
28 août 2010 à 09:52
- 1. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 2. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 3. Ampoule s'allume courant éteint
- N°25906 : Bonjour, J'ai acheté une ampoule LED économie d'énergie et je l'ai branchée à mon plafonnier. Je l'ai vissée à fond, mais l'ampoule reste légèrement allumée alors que l'interrupteur est éteint ! J'ai donc essayé...
- 4. Un fil branché nulle part transporte du courant
- N°17885 : Bonjour. Un télérupteur ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier l'installation avant d'éventuellement le changer. (Tout fonctionnait auparavant.) Les boutons poussoirs sont reliés par une gaine contenant deux fils...
- 5. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 6. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
- N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : jai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
- 9. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 10. Lumière de ventilateur s'allume toute seule après coupure de courant
- N°8526 : Bonjour. J'ai un ventilateur avec une lumière, l'ensemble est activé par une télécommande avec laquelle je peux allumer l'un ou l'autre séparément. Problème : quand il y a une coupure de courant, ce qui arrive souvent, la...
