Comment allumer un chauffe-eau ?
Question Forum Électricité : Comment allumer un chauffe-eau ?
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement, et je ne parviens pas à faire fonctionner le chauffe-eau.
Tableau électrique :
- Le dernier fusible du haut active le programmateur horaire
- Le dernier fusible du bas (WC / chauffe-eau) semble activer les radiateurs.
Tests effectués :
Tableau :
- Activer fusible chauffe-eau + le reste comme sur l'image : rien
- Modifier en bas à gauche de auto à 1 + activer fusible chauffe-eau : coupure
- Pareil sur 0 = rien, ce qui semble logique
- Activer programmateur horaire, passer de auto à perm, le bouton revient tout seul.
- Le bouton du prog en haut à gauche se tourne et ça fait "clac", mais rien ne se passe.
Chauffe-eau :
- Vidange : de l'eau coule
- Tourner robinet sur arrivée eau froide : rien
- Robinet cuisine sur eau chaude : faible débit
- Robinet SdB sur eau chaude : débit similaire à eau froide
Si vous pensez avoir la solution ou des tests à proposer, des suggestions, etc., j'ai l'impression d'avoir fait le tour... (j'ai noté l'essentiel mais concrètement j'ai essayé de bidouiller dans tous les sens).
Merci de votre écoute.
Voici les photos que j'ai prises.
Tests effectués :
Tableau :
Chauffe-eau :
22 mars 2023 à 15:04
Visiblement les disjoncteurs C2 A (protection télécommande) et C20 protection chauffe eau sont baissés.
Avez-vous le tarif Heures creuses ?
On voit un inter à côté du groupe de sécurité à quoi sert-il ?
Citation :Juste une petite remarque ce ne sont pas des fusibles sur votre tableau mais des disjoncteurs.
Activer fusible chauffe-eau + le reste comme sur l'image: rien
Citation :L'eau coule où ?
Chauffe-eau :
- Vidange: de l'eau coule
22 mars 2023 à 16:10
Heures Creuses : 13,36 cts € (Je ne comprends pas en quoi cette information peut s'avérer utile).
J'ai en effet constaté que je peux ouvrir le robinet que vous mentionnez (il était coincé, je n'avais pas osé forcer auparavant).
Réponse à vos autres questions en image.
22 mars 2023 à 17:20
Il faut vous armer d'un multimètre et vérifier la présence de tension dans l'ordre :
- En sortie du disjoncteur 20A
- En sortie du contacteur J/N
- Au niveau de la boite de connexion
- Au niveau du chauffe-eau
Jusqu'à trouver l'endroit où elle est proche de 0.
22 mars 2023 à 18:58
L'écoulement lorsque l'eau chauffe elle prend du volume et c'est normal que cela coule au goutte à goutte au moment de la chauffe.
Citation :Ce n'est pas pour le coût, c'est pour savoir si vous avez les heures creuses, si pas d'heures creuses pas de contact pour mettre en service le contacteur heures creuses.
22 mars 2023 à 19:20
- 1. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 9. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 10. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
