Alimentation armoires industrielles
Question Forum Électricité : Alimentation armoires industrielles
Suite à une demande client (horticulture) d'installation d'une armoire électrique, je me confronte à plusieurs questions :
Situation Initiale de l'installation :
Installation récente tarif jaune.
Disjoncteur "EDF" en bord de route + de 30m
- Arrivée des câbles alu dans une armoire seule avec un interrupteur sectionneur disposant d'un répartiteur.
Des câbles non conducteurs partent de cette armoire pour en alimenter directement une autre située à 3m (oui la deuxième armoire possède deux alimentations).
Cette deuxième armoire servait à l'arrivée du tarif bleu (DDB 60A 500mA).
Je ne peux donc pas ajouter mon disjoncteur en aval du DDB.
Question : Comment faire pour ajouter mon départ depuis cette deuxième armoire (disjoncteur tétra 63A).
Selon moi je peux : Ajouter une troisième arrivée de courant (pfffff) où mettre dans la première armoire sous l'interrupteur sectionneur un disjoncteur 120A qui alimentera la seconde armoire puis du répartiteur de cette seconde armoire brancher mon nouveau disjoncteur.
Vous en pensez quoi ?
Autre question : Mon fournisseur m'affirme qu'il est interdit d'utiliser des inter-diff en tarif jaune seulement des disjoncteurs diff c'est vrai ?
02 mars 2022 à 12:44
Bonjour Saiis,
Quelques éléments me chagrinent dans votre exposé, notamment la double alimentation dans la seconde armoire !! rien de plus dangereux si cela est très mal identifié !! (Il me semble qu'en industrie, seules les alimentations secourues sont autorisées et doivent être identifiées avec des fils oranges, non utilisées ailleurs dans l'armoire).
Vous dites que la deuxième armoire "servait" à l'arrivée tarif bleu, celui-ci est encore actif ?
On ne sait pas non plus ce que vous devez alimenter avec ce nouveau départ, et sur un tarif jaune, il ne veut mieux pas se tromper. D'ailleurs, le distributeur d'énergie a raison : pas d'interrupteur différentiel sur un tarif jaune s'il n'y a pas de disjoncteur en amont !! (et oui sinon, en cas de surintensité, l'ID partirait en fumée, et le reste du bâtiment avec !).
Rémi.
Rémi.
05 mars 2022 à 14:59
- 1. Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges
- N°14951 : Bonjour. J'ai une armoire électrique au rez de chaussée en 380v a plus de 30 m du local où je veux installer 2 machines à laver de 2500w et 2 sèche linges de 2700w et j'ai une armoire électrique au 2ème étage au fond du...
- 2. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 5. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 6. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 7. Choix des armoires électriques critères de prises en comptes
- N°4040 : Quels sont les critères des choix et de prise en compte pour faire le choix d'une armoire électrique ?
- 8. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 9. Comment definir un câble d'alimentation pour une distance 200 m
- N°17136 : Bonjour. J'envoie ce message depuis le fin fond de l'Afrique, on doit remonter une base qui a été vandalisée les câbles enlevés et les armoires électriques arrachées. Pour ça on doit faire avec les moyens du bord et...
- 10. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
