Ajout d'un 2ème tableau électrique pour une cuisine
7974
Problèmes Electricite : Ajout d'un 2ème tableau électrique pour une cuisine
Je voudrais rajouter un 2ème tableau électrique pour refaire une cuisine avec une plaque vitrocéramique, un four électrique, un lave-vaisselle, un micro-ondes et un réfrigérateur.
Ma question : quelle section de câble est à utiliser pour relier mon nouveau tableau, sachant qu'il est à quelques centimètres de l'ancien tableau ? D'avance, merci.
05 avril 2010 à 20:32
Conseils Dépannage Electricite 1
PL
PL
13 524 messages
Tout dépend de la puissance totale, il faut compter 5 ampères par millimètre carré, ex : 10²= 50A. Cordialement. (06/04/10)
06 avril 2010 à 11:41
Conseils Dépannage Electricite 2
10 980 messages
Ne vous posez pas de question s'ils sont l'un à côté de l'autre.
Mettre une section adaptée au calibre max du disjoncteur de branchement :
- DB 15/45A : 10²
- DB 30/60A : 16²
- DB 60/90A : 25².
Vous disposerez ainsi de toute la puissance de votre abonnement dans le second tableau.
06 avril 2010 à 21:03
  • 1. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 3. Ajout d'un 2ème tableau électrique dans une extension
    N°6661 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses. J'ai l'intention de faire un bâtiment à environ 10 mètres de mon habitation et y ajouter un nouveau tableau électrique. Mon contrat EDF actuel est de 6KW et j'en conclu donc que je...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
    N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Installation électrique ajout d'un tableau
    N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
  • 8. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
  • 9. Ajout ligne supplémentaire
    N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
  • 10. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'un 2ème tableau électrique pour une cuisine >>>
inverseur quadripolaire 3 positionsprise electrique 380led bleuetube basse consomation
