Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
4400
Branchement électrique : Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème.
J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail.
Est-il possible de profiter de ce bouton en le reliant à la carte de commande de la motorisation du portail ?
Merci, Franck.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 1
30 064 messages
Ne faites rien au hasard, il y a sans doute des incompatibilités électriques. Vous pouvez peut-être commander un relais par le BP du visiophone, qui pourra alors commander la porte avec un contact sec. Mais il faut voir s'il faut une commande impulsionnelle ou continue ; bref une étude préliminaire s'impose.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 2
Merci de votre réponse. J'abandonne l'idée J'utiliserai une télécommande qui restera près du visiophone.
Merci encore.
20 août 2008 à 01:01
Réponses forum électricité 3
Bonjour, j'ai acheté le même automatisme que vous. Hélas je ne suis pas un pro en électricité. Pouvez-vous m'aider, quant au choix des fournitures nécéssaires et des connexions de câbles ? Merci.
Réponses forum électricité 4
Bonjour, j'ai également un automatisme Deimos net kit BT. Pour pouvoir relier le portier avec ce type de mécanisme il faut une interface compatible avec le système fast net. Cette carte (interface) se nomme sw-net. Le seul problème est que j'ai trouvé la carte en Italie mais elle n'est jamais arrivée. En France impossible à trouver. Si quelqu'un sait où on peut la trouver je suis preneur.
Réponses forum électricité 5
Actuellement, je me documente pour choisir une motorisation de portail (coulissant) à poser moi-même et le Deimos fait partie de mes choix possibles.
Pouvez-vous me dire (rapidement) quels genres de problèmes vous avez rencontré et si c'est à la portée d'un bricoleur moyen ?
Cordialement, P. M
27 mars 2009 à 01:16
Réponses forum électricité 6
Non étant électricien moi-même j'ai beaucoup de mal à installer ce dernier...
Je vous conseille CAME qui est une très bonne marque simple à installer !
18 juillet 2009 à 15:21
Réponses forum électricité 7
BFT est une très bonne marque en ce qui concerne les automatismes coulissants Deimos bt Fast Net et Deimos bt.
Le plus simple pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience est de prendre le Deimos bt car il offre plus de possibilité pour le raccordement d'accessoires à moindre coût.
J'ai monté les 2 systèmes et ils sont satisfaisants.
Pour les poussoirs sur Fast Net, il faut bien SW Net tandis que sur le Deimos bt, un simple contact sec suffit.
17 septembre 2009 à 01:40
Réponses forum électricité 8
Votre visiophone possède une touche ouverture portail, celui-ci est un contact sec c'est à dire sans courant. Branchez le commun de votre carte à une borne du contact sec et l'ouverture de votre carte à l'autre borne du contact sec. Je le fais à chaque installation et ça marche fort.
28 mars 2010 à 12:30
Réponses forum électricité 9
La gamme Fast net phobos, Deimos, Igea, Virgo est toute nouvelle dans les agences bft en france, de plus il y a moins d'options que la gamme bt courante.
Cordialement
28 juillet 2010 à 17:08
Réponses forum électricité 10
La gamme Easy bus fast net est désormais disponible via les grossistes en matériel électrique (Coulissant Deimos BT 500 kg, Battant Virgo Igea ou Phobos).
Les Kits sont composés de :
- la motorisation
- la centrale de commande avec la carte SW net incorporée permettant le raccordement d'un bouton poussoir d'un interphone.
- couple de cellule bus (2 fils)
- feu clignotant à LED
- 2 émetteurs 2 boutons
- 15 m de câble bus pour le raccordement des cellules et du feu.
Et surtout, une notice dite "Quick Start" qui permet facilement le montage, la programmation et la mise en service de la motorisation en 8 étapes (comme pour un écran télé ou un PC).
27 octobre 2010 à 20:52
Réponses forum électricité 11
Moi je l'ai branché sur 21 et 23 du bornier.
Donc digicode Extel et visiophone Extel fonctionne sur le Deimos BT de chez BFT.
13 mars 2011 à 20:47
Réponses forum électricité 12
Il faut brancher sur les bornes 21 et 22 (réalisé ce jour et fonctionnel de la maison "interphone" et proche du portail "BP") et essayer avec un bouton poussoir très simple à contact sec avant de l'appliquer.
07 décembre 2011 à 20:16
Réponses forum électricité 13
La question de départ, est de savoir si la carte de la centrale de commande de votre moteur portail BFT ou autre marque a besoin d'un ordre d'un contact sec : c'est à dire de deux fils reliés à des bornes de ladite carte que l'on met en contact par le biais d'un bouton poussoir sans l'aide d'aucune source d'alimentation, d’où le nom contact sec.
Ou d'un ordre qui passe par un transformateur et qui fournit un courant 12 ou 24 ou 48 V, après avoir appuyé sur le bouton avec le symbole d'une clef de la platine intérieure de votre vidéophone. C'est au fabricant du moteur de vous fournir cette information, et là, je reconnais qu'ils ne sont pas très clairs...
Ensuite ces mêmes fabricants s'ils vont jusqu'au bout de leur très claire communication vous indiqueront sur :
a) quel bornier il faut se diriger,
b) quel numéro de borne il faut connecter ces fils.
Cela peut éviter de griller la carte...
20 mars 2016 à 15:27
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 3. Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir
    N°2850 : Bonjour, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de répondre à ma question concernant l'utilisation de ma télécommande d'ouverture de portail pour commander un éclairage (question n° 2767) et qui m'a envoyé...
  • 4. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 5. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 6. Ajouter un bouton poussoir sans fil sur une minuterie
    N°4385 : Bonjour, Je souhaite ajouter un bouton poussoir dans une cage d'escalier sans avoir à câbler. J'ai vu des interrupteurs émetteur sans fil qui commandent un interrupteur récepteur que l'on met en remplacement de l'ancien bouton...
  • 7. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 8. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
    N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
  • 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 10. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT >>>
reglage telecommande porte de garage avidsendouilles voleuseschanger fil fer a repasservideo bricolage surveillance cameras vid
