2 phases sur une prise
23445
Question Forum Électricité : 2 phases sur une prise
Gorpheus
Gorpheus
Depuis deux jours, j'ai plusieurs prises (x9) dans mon habitation qui ne fonctionnent plus. Tout le reste est ok : éclairage et autres prises. J'ai donc effectué quelques investigations et j'ai constaté que j'avais deux phases sur une des prises qui ne fonctionnait plus (diagnostic en ramenant un neutre en partant du tableau).
J'ai mis sur OFF tous les autres disjoncteurs, idem.
J'ai débranché sur cette ligne tous les appareils électriques branchés sur le réseau (lampes, chargeur, radiateur), idem.
J'ai débranché aussi mes volets électriques qui ne fonctionnaient pas, idem.
J'ai inversé au tableau phase neutre, je me retrouve avec deux neutres.
J'ai commencé à démonter mes prises une par une, mais rien d'apparent ! Dois-je démonter toutes les prises qui ne fonctionnent pas ? J'ai aussi ma VMC qui est sur la même ligne !
C'est une vieille maison dans laquelle je ne sais pas où sont les boîtes de dérivation ! cry
Avez-vous une idée pour m'aider à avancer ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Greg
21 janvier 2023 à 21:40
30 014 messages
Bonjour Greg.
Si la PC fonctionne en ramenant un neutre c'est que la liaison neutre est coupée.
D'autre part, vous évoquez deux phases. Généralement il y a une phase et un neutre directs, puis un repiquage pour alimenter une autre PC.
C'est inutile. Le hasard ne permet pas de résoudre ce type de dysfonctionnement.
Cette panne semble subite. Ce peut-être un mauvais contact quelque part, devenu définitivement oxydé donc non passant.
On teste la présence tension avec une lampe témoin depuis la sortie du circuit sur la protection surintensité (fusible ? disjoncteur modulaire ?), et on opère avec méthode de proche en proche.
Il serait bon de tester tous les départs sur le tableau avec la lampe témoin. Vérifier aussi les fusibles s'il y en a.
21 janvier 2023 à 23:57
  • 1. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
    N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. conseils installation internet par prise électrique
    N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
  • 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 5. prise de courant en 380 récupérer du 220
    N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 10. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
    N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
  • 11. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
    N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
>>> Résultats suivants pour : 2 phases sur une prise >>>
eclairage jardin 02tableau electrique 09bricovideo forumsanciens prises interrupteurs
