Voltage utilisé pour l'éclairage bains maures et hammams
Conseils Branchement électrique : Voltage utilisé pour l'éclairage bains maures et hammams
Bonjour. Quelle tension électrique (en volts) utilise-t-on dans les bains maures ou hammams pour l'éclairage ?
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses des bricoleurs 1
Comme c'est en milieu humide, normalement c'est TBT 12V !
15 juillet 2008 à 14:31
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 3. Problème d'allumage éclairage meuble salle de bains
- N°7217 : Bonjour. Dans ma salle de bains, j'ai un meuble composé de trois lumières mais j'ai un problème d'allumage. Comment résoudre ce problème ? Merci.
- 4. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 5. Eclairage en permanence miroir salle de bains
- N°2160 : Bonjour. Je viens de poser un miroir de salle de bains avec 2 spots (nouvel appartement, seuls 2 fils sortaient du mur) et les ampoules éclairent en permanence. L'interrupteur salle de bains ne fait fonctionner que le plafonnier....
- 6. Problème éclairage salle de bains
- N°19253 : Bonjour, Dans ma salle de bain nous avons installé un nouveau luminaire au dessus d'une armoire miroir. Dans cette salle de bain se trouve une ampoule pour éclairer la salle de bain en générale et ce luminaire au dessus de...
- 7. Éclairage rampe salle de bains pas de lumière
- N°18056 : Bonsoir. J'ai récupéré une rampe de salle de bain que j'ai branchée sur mon installation (neuve) en laissant le noir (va et vient) de côté dans un premier temps. Pas de lumière. En branchant noir et marron ensemble....
- 8. Problème éclairage salle de bains tout a sauté
- N°8069 : Bonjour. J'ai changé toutes les ampoules halogènes de mon meuble de salle de bains (5 spots), car tout a sauté ce matin après avoir clignoté pendant plusieurs jours. Mais ça ne marche toujours pas. C'est peut-être autre chose...
- 9. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 10. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
