Volet motorisé reste ouvert
24657
Question Forum Électricité : Volet motorisé reste ouvert
BASCO
BASCO
3 messages
J'ai un volet motorisés + thermostat gain d 200 qui reste ouvert malgré le thermostat sur la position off.
Réf thermostat Airzone Think.
Un technicien est venu voir le problème (Faut changer le volet motorisé) Cout environ 1300 Euros.
Une âme charitable peut-il me renseigner sur ce problème je suis technique, autre question si je change le volet motorisé pensez-vous que je dois reprogrammer le thermostat.
Merci de vos bons conseils.
Roger.
23 octobre 2023 à 17:11
  • 1. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
    N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
  • 2. Volet roulant motorisé SDB qui se trouve en zone 3
    N°20688 : Bonjour, Je suis occupé de restaurer une maison dont le passage du Consuel sera demandé par Enedis pour rétablir le courant. Les nouvelles fenêtres sont posées, le placo est terminé, une nouvelle installation...
  • 3. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 7. Brancher volet roulant motorisé filaire
    N°19740 : Bonjour à tous les bricoleurs ! Je suis en ce moment en train de rénover l'ensemble de mes menuiseries extérieures. J'en ai profité pour ajouté dans les chambres des volets roulants électriques. Après quelques...
  • 8. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 9. Portail reste ouvert - Came ZA3 - LED verte fixe
    N°15291 : Bonjour à tous ! J'ai un problème avec mon portail commandé par la ZA3 combo de chez Came. De manière erratique, lorsque le portail s'ouvre (suite à une commande rassurez-vous), celui-ci ne veut plus se refermer. La LED...
  • 10. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
>>> Résultats suivants pour : Volet motorisé reste ouvert >>>
prise electrique muraletravaux tableau electriqueampoules led voitureinstaller un luminaire au plafond
