Comment tester des fils éloignés
Question Forum Électricité : Comment tester des fils éloignés
J'ai acheté ma maison, il y avait un visiophone branché par les anciens proprios mais qui ne fonctionnait plus, j'en ai pris un nouveau pour le mettre à la place mais l'installation déjà présente ne fonctionne pas, il n'y a aucune tension que ce soit du côté de la platine extérieure ou intérieure.
Je voudrais sonder les fils avec mon multimètre pour les repérer et comprendre d'où peut venir mon problème, mais il y a 50 m de distance entre chaque embout de fils et je ne vois pas comment faire autrement pour les tester.
Serait-il possible de m'aider ? Merci.
11 novembre 2021 à 12:41
Réponses 1 des contributeurs du forum électricité
Raccorder 2 fils ensemble à une extrémité.
Puis tester la continuité à l’ohmmètre entre les 2 fils à l'autre extrémité.
11 novembre 2021 à 18:58
Réponses 2 des contributeurs du forum électricité
Merci pour la réponse, je vais faire ça :)
12 novembre 2021 à 08:34
- 1. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 2. Tester une batterie avec quatre fils
- N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
- 3. Tester la présence de courant sur 2 fils
- N°11261 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison ou de nombreux points d'éclairage ne sont pas encore équipés. J'aimerais savoir comment tester s'il y a présence de courant sur 2 fils d'un circuit d'éclairage sans devoir utiliser un...
- 4. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
- 5. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
- N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 8. Couleurs des fils électriques
- N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
- 9. Problème télérupteur dans l'entrée
- N°4217 : J'ai dans l'entrée un télérupteur et 4 boutons poussoirs. Les deux boutons poussoirs les plus éloignés ne marchent plus. Les deux premiers marchent toujours ainsi que le télérupteur. D'où cela peut-il provenir ? merci
- 10. Raccordement ballon d'eau chaude
- N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
