Surchauffe moteur triphasé passe en monophasé avec condensateur
2354
Conseils branchement électrique : Surchauffe moteur triphasé passe en monophasé avec condensateur
Bonjour, je dispose d'un ventilateur d'extraction d'air de 180 W fonctionnant à l'origine en 380 TRI. Je l'ai équipé d'un condensateur de machine à laver de 16 µF pour le faire fonctionner sur le courant 220 V mono selon les indications données par les internautes et conformes au conseil d'un électricien, il est branché selon l'indication de la plaque pour le 220 V. Il fonctionne parfaitement mais chauffe exagérement en 30 mn environ. Quelle peut en être la cause ?
Réponses FAQ electricite 1
Vérifiez le serrage des fils, sinon essayez un 20µF.
  • 1. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 2. Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
    N°359 : Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 8. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 9. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
    N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
  • 10. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
>>> Résultats suivants pour : Surchauffe moteur triphasé passe en monophasé avec condensateur >>>
voiture electrique rechargecablage interrupteur conseilseclairage gamelle alu decorenovation electrique
