Supprimer un va et vient dans salle à manger
Conseil d'un bricoleur à cette question : Supprimer un va et vient dans salle à manger
Bonjour à tous et merci d'avance,
J'ai deux ampoules dans ma salle à manger commandées par 2 interrupteurs (va et vient), donc qui s'allument toutes les deux. Je souhaiterais allumer l'ampoule de "l'entrée" avec l'interrupteur prêt de la porte et allumer l'ampoule du salon avec l'interrupteur du salon. Merci de me donner une solution.
30 juillet 2009 à 19:42
Bonjour, il faut remanier votre installation électrique et dégrouper les points lumineux, rapprochez-vous d'une personne ayant des connaissances en électricité. Bon courage BB l'ancien 31/07/2009
31 juillet 2009 à 14:45
- 1. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 2. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
- N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 5. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 8. Supprimer variateur halogène remplacé par interrupteurs va-et-vient
- N°16075 : Bonjour, Je souhaite modifier dans ma cuisine les plafonniers halogènes par du LED... Jusque là tout se passe bien, une fois mes 6 halogènes remplacées, les LED fonctionnent et ne clignotent pas. Je change l'interrupteur...
- 9. Branchement double interrupteur va et vient
- N°9603 : Bonjour, j'ai juste à changer l'appareillage d'un double interrupteur avec 2 va et vient qui fonctionnaient donc correctement. J'ai 7 fils, 4 rouges dont une phase, et 3 noirs. Regardez la configuration, tout est expliqué. J'ai...
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
