Comment créer un courant électrique de 15 à 20 Kva
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
7586
FAQ Question electricite : Comment créer un courant électrique de 15 à 20 Kva
Bonjour ! Y aurait-il un internaute bricoleur qui pourrait m'aider à créer un courant alternatif de 15 à 20 Kva 50Htz 220 à 250 volt, efficace et économiseur, source = batterie 12 v - j'habite à la campagne de Madagascar (grande île de l'océan indien) et j'ai besoin d'électricité pour habitat - machine décortiqueuse - diverses machine à bois.
Si possible, donne-moi un schéma simplifié comme ci-après : batterie 12v => oscillateur => transistor => Transformateur de puissance
=> Les références des transistors et oscillateur adéquat.
Veuillez me répondre.
Je vous en suis reconnaissant.
21 février 2010 à 04:28
Conseils 1 Dépannage
Vous avez des objectifs qui dépassent et, de loin, le cadre du bricolage.
Les intensités en 12v, le rendement de l'ensemble, la stabilité de la tension et de la fréquence (en triphasé) et surtout la fiabilité : un groupe électrogène de récupération turbocompressé (plus largement dimensionné) ne serait -il pas plus adapté à votre usage ?
Et en plus, il pourrait vous chauffer un ballon d'eau chaude (circuit de refroidissement moteur).
Vous ne parlez pas du mode de recharge des batteries.
Bon courage mais c'est hors de votre portée.
22 février 2010 à 10:22
Conseils 2 Dépannage
30 030 messages
Bonjour. On pourrait croire à une blague. Néanmoins c'est simple, à part un groupe électrogène il n'y a pas d'autre solution.
22 février 2010 à 10:04
Conseils 3 Dépannage
Bonsoir. Si quelqu'un (passionné de maths) pouvait ÉVALUER l'intensité que devrait fournir en 12V la "petite" batterie dans le rêve de l'auteur ! Pour théoriquement convertir 20 kVA à 60% de rendement (par exemple) sans parler du cos et de la forme de la sinusoïde.
23 février 2010 à 17:45
Conseils 4 Dépannage
30 030 messages
A la louche avec une simple division, 2 000 A de courant batterie.
24 février 2010 à 12:08
Conseils 5 Dépannage
Je suis d'accord avec le point de vue des internautes qui vous ont répondu.
Quand on voit la capacité de la batterie qu'il faudrait en 12 V, 15000 Ampères ! c'est irréalisable.
Et avec quoi vous chargeriez la batterie ?
Le groupe électrogène de récupération est la bonne option.
Une question cependant, vous dites que vous êtes à la campagne, avez-vous une rivière ou un ruisseau assez important près de chez vous ?
Dans ce cas une turbine hydraulique couplée à un alternateur serait une très bonne solution.
Cordialement, M.
23 février 2010 à 07:10
  • 1. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
>>> Résultats suivants pour : Comment créer un courant électrique de 15 à 20 Kva >>>
brancher prise four encastrableecologie piles electriqueampoule baionnette b15 40wforums bricovideo
