Schéma marche forcée chauffe-eau
Panne électrique : Schéma marche forcée chauffe-eau
Comment dois-je disposer une marche forcée pour un chauffe-eau dans une armoire électrique ? Des schémas m'aideraient énormément. Merci.
Réponses 1 au problème électricité
Très simple d'abord coupez le courant et assurez-vous qu'il n'y ait plus de courant, les fils qui vont à votre cumulus dans votre tableau vous les coupez et en amont de votre relais vous connectez les deux fils du côté gauche que vous avez coupé contact 1 et 3 et en aval du relais.Vous connectez les fils du côté droit bornes 2 et 4 pour l'automatisation, un fil doit partir d'une phase sous votre disjoncteur 2 ampères généralement et aller sur le compteur EDF où il y a généralement une boucle en fil noir qui en sort, vous coupez cette boucle et vous raccordez 1 à la phase et l'autre sur A1 du relais après vous raccordez le neutre du 2 Ampères à la borne A2 du relais et là vous pouvez remettre sous tension et votre cumulus se déclenchera à l'heure prévue par EDF dans votre région.
09 septembre 2008 à 16:57
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 5. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 7. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
- N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
- 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 11. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
- N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
