Schéma pour branchement électrique meuble salle de bain
Astuces FAQ electricite : Schéma pour branchement électrique meuble salle de bain
Bonjour, j'ai acheté un meuble de salle de bain d'occasion.
Le bandeau électrique est composé de 2 spots et d'une prise. Il n'y a plus de domino.
J'ai pris un domino, j'ai branché les 3 phases avec la phase d'arrivée électrique, la même chose pour les neutre et la prise de terre. Quand je remets le courant ça disjoncte ! Mon arrivée électrique est du 2.5 en 3 ficelles.
Sur le bandeau du meuble les spots passent par un transfo électronique dont ressort 2 gaines avec phase et neutre. Je crois qu'un schéma pourrait m'aider ! Je ne l'ai pas eu avec le meuble.
Puis-je brancher ensemble la prise et les spots ?
11 juin 2010 à 14:57
Conseils Forum 1
Bonjour. La prise de courant du bandeau, de même que l'entrée du convertisseur doivent être alimentées par le 230 V (phase et neutre de l'arrivée).
La sortie (ni neutre ni phase) du convertisseur est reliée aux spots 12 V.
Le fil de terre jaune vert est à relier à la borne correspondante de la prise de courant.
Une règle de survie (de l'installation, voire de soi même) : en électricité comme dans tous les domaines techniques, si on ne sait pas, on ne fait pas et l'on se documente. Ici, vous avez fait le contraire.
13 juin 2010 à 09:00
Conseils Forum 2
Merci pour votre aide ! Grâce à vos explications et schémas j'ai pu brancher mon meuble ! La raison du mauvais branchement était en fait très simple : je pensais que l'interrupteur était branché d'origine, (ce qui est généralement fait dans les meubles récents.)
C'est en démontant ce dernier que j'ai vu ! Je suis peut être une femme mais j'ai quelques notions en électricité cher Monsieur GL ! Les règles primaires de sécurité ont été respectées ! J'avais 2 entrées en 230v et effectivement 1 sortie 12v pour les spots ! La prise de courant était indépendante.
Mon problème était les 2 entrées en 230v et la solution c'est une entrée pour l'arrivée du courant et une autre pour l'interrupteur ! Du classique en fait ! Ceci dit j'aurai du vérifier avant ! Ah oui, j'ai aussi protégé mon domino de raccordement électrique en plaçant le tout dans une boîte de dérivation étanche que j'ai fixé au meuble avant de refermer le bandeau ! juste par prudence !
14 juin 2010 à 10:39
Conseils Forum 3
Tout est bien qui finit bien. Tout d'abord grand merci d'avoir répondu, c'est rare et cela fait toujours plaisir aux contributeurs (et trices) qui ainsi, ne prêchent pas systématiquement dans le désert. C'est très bien d'avoir des notions d'électricité, mais cela ne transparaissait pas franchement dans la description des problèmes ; merci de nous permettre un droit à l'erreur d'appréciation.
En conclusion, votre installation est désormais dans les normes, fiable et sécurisée. Vous pouvez être contributrice sur ce forum ou d'autres plus dans vos cordes.
Je préciserais bien pour les nouveaux lecteurs que le symbole de l'unité de tension est V, mais je ne vais pas m'y risquer. Cordialement,
14 juin 2010 à 13:48
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Branchement interrupteur meuble salle de bain
- N°10268 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un meuble pour salle de bain avec deux spots halogène, un interrupteur et une prise. J'aimerais raccorder celui-ci à mon interrupteur de plafonnier afin que les deux s'allument avec...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Installer un lave linge dans une salle de bain
- N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
- 6. Avis branchement électrique salle de bain
- N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
- 7. Branchement transformateur de séparation pour éclairage salle de bain
- N°11776 : J'ai acheté un meuble de salle de bain avec deux spots halogènes reliés à un transfo de séparation. Il y a 2 fils d'entrée 220V à ce transfo. L'un doit se raccorder à un interrupteur, l'autre doit être l'arrivée du...
- 8. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
- N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
- 9. Éclairage meuble salle de bain
- N°21009 : Bonjour à tous. Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner l'éclairage de mon nouveau meuble de salle de bain. Je débute en électricité, pardonnez mon vocabulaire profane. Le meuble est tout...
- 10. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
- N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
