Pose tableau électrique divisionnaire
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
8786
Question Forum Electricite : Pose tableau électrique divisionnaire
J'envisage d'aménager les combles de ma maison et je voudrais poser un second tableau électrique qui serait entre 15 et 20 mètres du tableau principal.
Je dispose d'un abonnement EDF de 6 kWh et mon disjoncteur de branchement est plombé à 30 A.
J'ai dessiné les circuits (schéma ci-joint), mais j'aimerais connaître vos avis sur la question en ce qui concerne le respect des normes, le calibre des câbles et les disjoncteurs à utiliser et savoir si la puissance dont je dispose est suffisant ou si je dois la faire augmenter
Vous remerciant par avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
22 août 2010 à 13:57
nous rencontrons un problème avec votre schéma, car vous utilisez un logiciel avec un format propriétaire dont l'extension n'est pas gérée par notre serveur.
Si vous aviez la possibilité de renvoyer votre schéma avec un format de fichier de type jpg ou PDF nous pourrons l'ajouter à votre question.
Si votre logiciel graphique n'exporte pas dans ce type de format de fichier faites une capture d'écran.
Deux possibilités pour nous l'envoyer, en répondant directement à cette question ou vous pouvez nous l'envoyer par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Désolée, je ne savais pas. Ci-joint le schéma en JPEG. Cordialement (23/08/10)
Voici le schéma :
image schema tableau electrique
23 août 2010 à 09:20
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 9. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
    N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
  • 10. Conseils installation tableau électrique
  • 11. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Pose tableau électrique divisionnaire >>>
