Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée
26551
Conseils installation électrique : Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée
Warzone_killer
Warzone_killer
5 messages
Je viens de terminer la rénovation de mon appartement.
C'est un 2 pièces.
A l'origine, il avait comme appareils électroménagers un four, une plaque électrique, un frigo, une hotte et un lave linge.
Toutes les prises de mon appartement sont en 20A, sauf la plaque en 32 (cf photo en pièce jointe).
Lorsque j'ai acheté, la SDB étant grande, j'ai voulu déplacer le lave linge dans la SDB et j'en ai profité pour mettre un lave vaisselle à son ancienne place dans la cuisine.
Le problème c'est que j'y connaissais rien en électricité et que je faisais confiance à l'entrepreneur que j'ai embauché car je le connais (je sais c'est pas une raison sweat)
Il y avait déjà une prise dans la SDB pour sèche cheveux, rasoir, etc.
Son ouvrier a fait un piquage depuis cette prise, à fait une saignée dans le mur pour placer la prise du lave linge en dessous d'un plan de travail. Et le tout recouvert de carrelage.
Le problème, c'est que j'ai remarqué que les prises de la chambre étaient sur la même ligne... Donc potentiellement ordinateur fixe, lampadaire, speakers, et volets électriques (pas encore installés), et je ne sais quoi d'autre.
Est-ce que vous pensez que je ferai mieux de tirer une ligne dédiée pour le lave-linge ? Sachant que j'ai déjà posé tout le carrelage dans la SDB, refait la peinture dans tout l'appart, donc c'est embêtant de détruire ce travail mais si c'est par sécurité.
En plus j'ai plus du tout confiance en son ouvrier, qui me dit qu'il a bien fait le piquage, qu'il a bien utilisé des fils du bon diamètre (2,5mm si je dis pas de bêtises) et que le disjoncteur va bien sauter en cas de problème ? Alors du coup, j'éviterai d'utiliser tout en même temps, mais est-ce qu'il y a un risque pour ma sécurité même si j'utilise pas la machine quand le PC fait tourner un jeux par exemple ?
tableau électrique ligne non dédiée
11 mars 2025 à 16:25
30 064 messages
Bonjour WK,
Regrettable. Il faut que la prise soit reliée à la terre.
20 A avec une ligne de section 2,5 mm² autorise une puissance de 4,6 kW.
Il y a de la marge.
Vérifiez néanmoins la section en sortie du DJ correspondant.
Vérifiez aussi la continuité de la terre sur les prises et équipements.
Ne pas avoir tiré une ligne spécifique n'est pas l'idéal, mais il n'y a pas de danger particulier. Sauf si la prise n'est pas reliée à la terre.
Il faut régulièrement tester l'interrupteur différentiel 30 mA avec son bouton test.
11 mars 2025 à 18:13
Warzone_killer
Warzone_killer
5 messages
Bonjour, comment puis-je faire pour vérifier tout cela ? Je n'ai aucune idée ni connaissance en électricité.
Le seul moyen que je connaisse (enfin, j'ai lu sur internet), c'est d'utiliser le bouton test de l'interrupteur différentiel.
Cependant, je ne sais pas comment vérifier si cela fonctionne correctement.
Pourtant, d'après tout ce que j'ai lu sur les forums et après avoir demandé à un employé de LM (un plombier, car l'électricien n'était pas présent), si le branchement a été mal fait et que cela ne disjoncte pas, cela peut provoquer un incendie.
De plus, je ne sais pas si les fils utilisés sont de la bonne taille.
Le vendeur m'a conseillé de faire venir un électricien pour vérifier que tout fonctionne correctement, afin d'éviter tout risque d'incendie.
Et dans le pire des cas, je peux toujours limiter l'utilisation de mes appareils en même temps, même si ce n'est pas idéal, la sécurité prime avant tout.
Qu'en pensez-vous ?
11 mars 2025 à 19:24
30 064 messages
Bonjour WK.
On peut comprendre que "l'entrepreneur" n'était pas franchement du métier.
Peut-être mauvais choix de votre part, alors que vous avez quelques connaissances des dangers de l'électricité.
Tester l'ID est complètement indépendant de l'installation. De toute façon, cela fait partie des vérifications périodiques à effectuer. L'expérience personnelle montre que la durée de vie de la fonction protection différentielle est aléatoire. L'appui sur le bouton test doit déclencher l'ID indépendamment de tous les circuits branchés en aval..
Il faut juste que la liaison soit de section 2,5 mm².
Globalement, il n'y a pas de risque d'incendie particulier à craindre. Les causes habituelles sont la foudre, et quelques mauvais contacts parcourus par du courant (et il y a des signes précurseurs, odeurs, grésillements) ; il ne faut pas faire une phobie sur les risques d'incendie.
Cela ne vous empêche pas de mettre un ou deux détecteurs de fumée ou CO2 s'il y a du gaz. Et votre installation électrique n'est pas vétuste.
Vu l'intensité disponible et les charges connectées sur la ligne, un fonctionnement simultané du LL et de quelques autres récepteurs peu puissants ne devrait pas provoquer le déclenchement du disjoncteur de protection de la ligne (4,6 kW).
12 mars 2025 à 11:34
Warzone_killer
Warzone_killer
5 messages
Le pire c'est qu'il disait que l'électricité c'est sa spécialité. Paroles paroles...
J'ai acquis le peu de connaissances que j'ai après coup malheureusement.
Le problème quand c'est les tout premiers travaux d'une vie, c'est dur de se renseigner quand on sait même pas ce sur quoi on doit se renseigner.
Son ouvrier m'a confirmé qu'il a utilisé du 2,5mm pour le piquage.
Par contre j'ai oublié de demander pour la terre.
Mais je crois que toutes mes prises sont liées à la terre, mais pas sûr à 100%.
Est-ce que je dois changer l'ID, qui est de type AC, pour passer en 63 A de type A ?
Si je branche un lampadaire LED sur une prise du même circuit, ça risque de poser problème ?
12 mars 2025 à 23:01
30 064 messages
Bonjour WK.
Les tout premiers travaux de votre vie ne sont pas une catastrophe, il faut vous rassurer. Il y en aura d'autres, et c'est ainsi que l'expérience se forme. L'avantage par rapport aux plus anciens est que quelques clics permettent d'obtenir quelques renseignements sur le net, une bonne base de départ.
Les forums Bricovidéo permettent de parcourir des sujets multiples pour ce qui concerne l'habitat, outre l'électricité, la plomberie, la maçonnerie, la peinture et hélas, les litiges.
C'est ainsi que vous verrez que certains intervenants dans l'habitat ne sont pas des professionnels expérimentés et formés, quelquefois à la conscience professionnelle douteuse.
On se méfie des entreprises "tout corps d'état" avec un ou deux personnels.
Quand vous ferez d'autres travaux dans le domaine de l'habitat, au minimum vous pourrez utiliser le bouche à oreille pour choisir une entreprise. L'observation de chantiers dans votre entourage est assez formateur. Mais il faut avoir du temps et de l'intérêt pour les travaux de l'habitat.
L'autre aspect des installations électriques de l'habitat est qu'elles peuvent être très anciennes, d'autres bricolées sans respect des normes et des règles. Et sur le forum il nous arrive de voir des horreurs, ou des invités qui démontent ou prennent des initiatives alors qu'ils n'ont aucune connaissance.
Vous n'en n'êtes pas là. La liaison de la nouvelle prise est bien de section 2,5 mm², reprise sur un circuit existant protégé en surintensité par un disjoncteur 20 A, ce qui permet 4,6 kW que vous n'utiliserez jamais sur ce circuit ou n'importe quel autre.
La terre est probablement raccordée, peut-être faudrait-il en être certain. Un ID 30 mA en amont assure la protection vis à vis des défauts d'isolement. Certes, il est AC et ce n'est pas d'une importance extrême. Il n'y a pas d'urgence à le changer pour un de type A, que la norme impose pour les circuits plaque de cuisson électrique et lave-linge. On se demande pourquoi un lave-vaisselle n'est pas assujetti à ce type de protection.
En conclusion, vous branchez n'importe quel récepteur sur vos circuits de prises de courant. Et vous serez tranquille.
Il faut juste contrôler les liaisons terre et appuyer sur le bouton test de l'ID.
Un jour vous mettrez un ID 30 mA type A, sans qu'il y ait urgence.
13 mars 2025 à 09:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
13 mars 2025 à 11:39
Warzone_killer
Warzone_killer
5 messages
Merci pour votre réponse claire et détaillée.
Je vais donc remplacer l'ID par un A un de ces quatre, vu qu'il n'y a pas d'urgence. Certains me conseillent de changer le disjoncteur de 20A à 16A pour plus de sécurité. Qu'en pensez-vous ?
Autre question : si je branche une multiprise sur une prise (sur le même circuit que le lave-linge), est-ce dangereux si je tire trop de puissance et que cela disjoncte ? Ou faut-il que je prenne une multiprise sécurisée avec protection contre les surtensions, etc. ?
16 mars 2025 à 22:38
30 064 messages
Qu'en pensez-vous ?
20 A est la valeur maximum de la protection surintensité pour un circuit en 2,5 mm². Il n'y a pas lieu de passer à 16 A.
Vos interlocuteurs ne sont pas forcément des personnes de métier.
On n'aime pas les multiprises dans votre cas, car tirer 2 kW pour un lave-linge est beaucoup (échauffement possible des multiprises de Prisunic aux contacts quelquefois de mauvaise qualité).
Sauf si vous utilisez une triprise Legrand calibrée à 16 A.
Comme celle-ci ou équivalente :Fiche triplite avec 3 prises 2P+T latérales 16A 3680W - blanc et gris foncé
Pas de danger.
Tout à fait inutile.
Ce sont des gadgets faits pour être vendus. Il n'y a pas de surtensions réseau sauf en cas d'orage à proximité.
16 mars 2025 à 23:52
Warzone_killer
Warzone_killer
5 messages
Il est préférable de ne pas utiliser de multiprises, cela risque d'être compliqué pour moi.
En effet, il y a l'ordinateur fixe, l'écran, les enceintes et le PC portable du boulot à brancher au minimum.
Bien sûr, tous ces appareils ne fonctionnent pas en même temps, mais cela peut arriver lorsque je travaille et que j'écoute de la musique.
De plus, il y a aussi le téléphone à charger (25W).
Savez-vous s'il existe des multiprises avec plus de prises ?
Est-ce dangereux si j'utilise tous ces appareils en même temps ?
Ou seulement si je les utilise pendant que la machine à laver tourne ?
17 mars 2025 à 11:48
30 064 messages
Tout cela ne consomme pas grand chose
Non. A condition de ne pas prendre de multiprises à 5 € à côté des caisses des GSB.
Regardez là (ne pas se fier aux prix) : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/recherche?s=multiprise&sort-by=pertinence
17 mars 2025 à 15:01
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
    N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Prise électrique lave linge sèche linge
    N°16346 : Bonjour, Nouveau sur le forum, et ayant pas trop de connaissance en électricité, j'aimerai avoir vos avis. Nous venons d'acquérir un sèche linge. Je sais qu'il ne faut pas brancher sèche linge et lave linge sur une...
  • 5. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
    N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
  • 6. Mettre prise de terre multiple pour lave-linge et sèche-linge
    N°23011 : Bonjour. Dans mon nouvel appartement il n'y a qu'une prise de terre. Or je souhaiterais brancher un lave-linge et un sèche-linge. Puis-je mettre une multiprise pour les brancher sur la multiprise ? Les deux ne fonctionneront...
  • 7. Branchement lave linge sur prise via rallonge
    N°17112 : Bonjour à toutes et tous! J'emménage dans un nouvel appartement où la salle de bains n'a jamais été équipé pour recevoir un lave linge. Le bidet enlevé et les branchements faits au niveau de l'évacuation et du robinet,...
  • 8. Rénovation tableau électrique
    N°21437 : Bonjour. Comme beaucoup, je viens ici pour avoir des conseils et faire les choses bien, sans pour autant arracher le cœur de mon porte feuilles de radin. Mon appartement est un ancien garage collé à la maison de mon...
  • 9. Repiquer une prise sur lave linge
    N°4028 : Bonjour, Je souhaite repiquer une nouvelle prise avec du 1.5² pour alimenter un barbecue sur la terrasse (2200W) et une lampe (40W) à partir de ma prise du lave linge 2,5² en 20A. Suis-je sans les normes ? Si non, est-ce...
  • 10. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 11. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électricité prise lave-linge non dédiée >>>
