Rénovation électrique d'une dépendance
20732
Question Forum Électricité : Rénovation électrique d'une dépendance
Manubacka
Manubacka
Je dois rénover une habitation située à 50m d'une maison principale sur laquelle je dois me repiquer électriquement.
- Disjoncteur différentiel 500mA tétrapolaire 30-60A réglé sur 30A (abonnement 12kVa).
J'ai l'intention de mettre dans le tableau principal un Disjoncteur Tetra 40A sur lequel je repars en aérien grâce à un câble acier dédié déjà en place car le sol est rocheux. C'est apparemment une ancienne liaison en 3G2,5mm² qui n’est plus utilisée.
Question 1 : Le câble doit-il être en 5G6, 10 ou 16mm² Cu ?
Question 2 : 40A est-ce cohérent ?
De là j'arrive dans le tableau divisionnaire avec :
1- Interrupteur sectionneur Tetra 40A
2- Compteur secondaire
3- Parafoudre (car zone AQ2)
4- Deux Disj. Dif. Tetra 40A (1Type AC & 1 type A)
5- Disjoncteurs Bipolaires 32A, 20A, 16A réparties
Question 3 : Suis-je dans le bon ordre ?
Question 4 : Avez-vous une référence à me conseiller pour le compteur (en Legrand ou Hager de préférence) ?
Pour compliquer un peu, je vais à mi-chemin du câble 5G ?, rejoindre un garage et intégrer un autre coffret secondaire (Maison principale > Garage > Maison secondaire) avec :
1- Barrette de liaison
2- Interrupteur sectionneur Tetra 40A
4- Disjoncteur Tétrapolaire 40A
5- Trois Disjoncteurs Bipolaires > 16A (Lumières) / 20A (Prises) / ?A (micro-station d'épuration chez le réparateur donc pas d'info).
Question 5 : La configuration sera t-elle bonne si la micro station doit être protégée en 32A ou plus ?
23 mars 2021 à 18:36
11 001 messages
Q1 : tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En supposant que le 500mA soit à côté du tableau principal, on peut tabler sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%. Avec du tri à peu près équilibré.
Du 6² vous autorisera 25A par phase et du 10² 40A par phase.
Le 16² semble surdimensionné.
Q2 : Avec du 10² oui.
Avec du 6² non : 32A maxi.
Q3 : Oui, le parafoudre n'est pas obligatoire si vous en avez déjà un sur le tableau principal et il se monte en parallèle des différentiels.
Q4 : En tri, ce sera forcément cher.
Q5 : cela me semble beaucoup 32A et de toute façon avec un abonnement 12kVA vous ne disposez que de 20A par phase.
23 mars 2021 à 19:55
  • 1. Rénovation tableau triphasé
    N°23243 : Bonjour. Je vais refaire un ancien tableau. En tête de tableau j’ai un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA (Multi 9 réf 15051 qui alimente un coffret Télémecanique avec contacteur de puissance et relais thermique...
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 5. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 6. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 7. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 8. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 9. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
  • 10. Conseils tableau électrique secondaire 3 arrivées
    N°15918 : Bonsoir, Voilà j'ai acheté une maison il y a un an, avec une dépendance séparée. Je veux reprendre l'électricité de cette dépendance et pour ce faire j'ai démonté l'ancien tableau de cette dernière, pour le...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électrique d'une dépendance >>>
probleme tableau electrique 02tableau electrique boisbranchement chauffe eau disjoncteur edfrajouter disjoncteur sur tableau electique
