Possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur installer fil de terre
4904
Questions Installation électricité : Possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur installer fil de terre
Je n'ai pas la possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur pour installer un fil de terre lors d'une installation d'un va et vient desservant 4 ampoules au plafond d'une cave. Est-ce indispensable ? Merci.
14 décembre 2008 à 03:38
Réponse electricite 1
Pour être dans les normes, OUI il faut la terre. En cas d'impossibilité, alors employer uniquement du matériel classe 2 (sans terre).
Réponse electricite 2
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, mettez des appareils (type hublot) de classe deux pas besoin de terre.
Réponse electricite 3
Il n'est pas nécessaire de remonter au disjoncteur pour brancher une terre vous pouvez vous repiquer n'importe où sur votre installation.
16 décembre 2008 à 01:38
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Possibilité de remonter jusqu'au disjoncteur installer fil de terre >>>
bricolage fournitures electriciterenovation electricite 003probleme tableau electrique 02changer fil fer a repasser
