relais du contacteur jour-nuit quelles bornes brancher
Question Branchement électrique : relais du contacteur jour-nuit quelles bornes brancher
J'ai installé un contacteur jour-nuit pour la commande du chauffe-eau. Le branchement pour l'alimentation de l'appareil est effectué. Il reste á brancher le relais du contacteur sur le compteur EDF pour indiquer les heures creuses. Le compteur est blanc avec affichage LCD. Le seul accès pour des branchements sur le compteur se fait en retirant un cache qui permet d'accéder á deux connections : C1C2 et I1I2. Sont-ce les bornes qui commandent le relais du contacteur jour-nuit ? Quelles bornes sont les bonnes si ce sont celles-là qui commandent ce relais ? Merci d'avance.
Réponse forum 1 électricité
ci c2 sont les bornes du contact.
Réponse forum 2 électricité
Schéma à l'intérieur du capot c1 c2 hp/hc. Les 2 autres bornes servent pour la télé-information.
07 décembre 2008 à 00:10
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 3. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 4. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Problème branchement contacteur jour nuit
- 9. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 10. Contacteur jour nuit et relais récepteur de télécommande
- N°6496 : Bonjour à vous, je souhaite mettre en fonctionnement mon cumulus sur le contacteur jour/nuit. J'ai bien respecté les schémas de montage qu'on peut trouver un peu partout. Disjoncteur 2 A (neutre vers A2 du...
