Rassemblement 2 appartements avec un seul tableau électrique
Problème Electricité : Rassemblement 2 appartements avec un seul tableau électrique
Voilà, nous voulons acheter un appartement qui était à l'origine constitué de 2 appartements dont chacun avait son tableau électrique avec son disjoncteur, scellé EDF sur chacun.
1/ Nous voulons savoir s'il est possible d'enlever un des tableaux et de raccorder toute l'électricité sur un seul tableau.
2/ Si oui, est-ce EDF qui doit venir retirer leur compteur ?
3/ Quel serait le montant de la facture (à une vache prés) sachant que les 2 tableaux sont à moins de 4 mètres l'un de l'autre ?
Merci de nous "éclairer" car nous allons bientôt signer le compromis de vente et nous voulons être sûr que cela est possible et connaître le coût de l'opération. Merci.
21 octobre 2010 à 23:08
Réponses 1 au problème électrique
1/ Oui c'est possible.
Le plus simple est de relier les 2 tableaux par un câble en 2x10² protégé par un disj 40A ou un câble en 2x16² protégé par un câble en 63A.
2/ Il faut demander la résiliation de ligne. Ce n'est pas certain pour autant qu'ils enlèvent leur matériel
3/ Une petite centaine d'euro de matériel + la main d'uvre (sans doute une demi journée), mais ce n'est pas simple de dire sans voir.
La difficulté (et le coût de la main d'uvre ) sera plus ou moins grande suivant la facilité à passer le câble, de savoir si vous voulez cela en encastré ou en apparent.
Une autre solution serait de remplacer un des tableaux (celui ou l'abonnement est coupé) par une grande boîte de dérivation et de prolonger tous les circuits individuellement jusqu'au tableau actuel, qui faudra remplacer par un plus grand en réageancant tous les circuits.
Cette solution est nettement plus chère mais à l'avantage tout centralisé, ce qui peut être interressant si vous avez du chauffage électrique avec un gestionnaire d'énergie central.
A l'inverse elle est moins pertinente si vous envisagiez un jour de faire machine arrière et de resséparer les appartements.
22 octobre 2010 à 08:16
Réponses 2 au problème électrique
Les compteurs sont la propriété de votre fournisseur d'énergie (EDF). Appelez-les et ils vont vous répondre.
GS
GS
22 octobre 2010 à 11:12
Réponses 3 au problème électrique
Les disjoncteurs appartenant à EDF, je pense que vous devriez les contacter au plus vite afin de vous renseigner de la marche à suivre et du coût éventuel.
Mais je sais que cette opération est parfaitement faisable, et que les travaux occasionnés par lenlèvement d'un des compteurs seront à votre charge, il faudra bien ramener la puissance sur un nouveau ou l'ancien tableau pour les protections déjà existantes ou à réactualiser, cela est du domaine des compétences d'un électricien de métier qui vous effectuera un devis pour remise en conformité. Cordialement. PL (22/10/10)
22 octobre 2010 à 16:00
Réponses 4 au problème électrique
Bonjour. A la première question réponse OUI. A la 2ème question réponse : C'est à ERDF de déposer le tableau ainsi que toute l'installation à supprimer.
Le raccordement entre les deux appartements étant je le suppose en secteur privé c'est à vous ou à votre électricien de s'en charger.
A la 3ème question, le tarif est à négocier avec l'agence ERDF de votre domicile.
Je ne pense pas que le passage du Consuel soit obligatoire dans votre cas. DB (22/10/10)
22 octobre 2010 à 18:19
Réponses 5 au problème électrique
Merci beaucoup à tous pour vos réponses concrètes.
J'ai donc appelé EDF et j'attends qu'un agent vienne voir le problème. Cordialement. (26/10/10)
26 octobre 2010 à 10:48
- 1. Tableau électrique alimenté avec du 6 mm²
- N°24838 : Bonjour à tous. Je dois refaire le tableau électrique d’un appartement (petit T2) dans un immeuble ancien. Le câble qui arrive depuis le compteur Linky est du 6mm²… je sais qu’idéalement il faudrait le changer par du...
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 6. Redistribuer aux divers tableaux à partir d'un seul compteur
- N°4182 : La maison que je rénove et que je souhaite diviser en appartements gîte et en chambres d'hôte, ne possède qu'un seul compteur. La maison est à plusieurs niveaux. Quelle est la façon de procéder pour redistribuer aux divers...
- 7. Normes alimentation tableau secondaire
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
