Comment raccorder directement plaque à induction
Astuces FAQ électricité : Comment raccorder directement plaque à induction
Bonjour, j'aimerai savoir comment raccorder directement une plaque induction câble fourni 5 fils
bleu + gris = N, marron + noir = L, jaune et vert = TERRE, à une sortie câble 3 fils : jaune et vert, gris, noir.
J'ai des bornes de raccordement 16mm².
Dois-je couplé marron / noir au noir - gris / bleu au gris et évidemment jaune vert au jaune vert.
Tableau électrique Hager 230 V avec disjoncteur différentiel. Merci pour votre réponse.
22 novembre 2010 à 10:51
Solution 1 au problème électricité
Bonjour, apparemment vous avez tout élucidé. Cordialement.
23 novembre 2010 à 07:08
- 1. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 2. Raccorder plaque à induction rallonge avec dominos
- N°10883 : Bonjour à tous et merci d'avance de vos réponses. Je possède une plaque à induction (7200 W). Je dois la raccorder sur ma prise 6² - 32A. Le cordon d'origine n'est pas assez long. Je veux faire une rallonge qui passe sous mon...
- 3. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 4. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 9. Branchement de plaque à induction
- N°13701 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction pour remplacer le gaz, mais je n'ai pas de tuyaux électrique disponible pour arriver au compteur. J'ai par contre une arrivée électrique pour le four, qui est...
- 10. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
