Changer un spot dans les toilettes problème raccordement des fils électrique
Raccordement Des Fils électrique : Changer un spot dans les toilettes problème raccordement des fils électrique
Je suis locataire. En voulant changer un spot dans les toilettes, j'ai trouvé 3 fils branchés sur le domino, tous bleus, et deux d'entre eux dans le même trou du domino. Surprise, je n'ai rien remonté et maintenant, je n'ai plus d'éclairage dans 3 autres pièces.
Ce branchement était-il normal et puis-je le refaire à l'identique sans risque. Pourquoi les 3 fils sont-ils bleus et comment savoir pour le branchement et où ?
Merci de votre aide.
Réponses forum électricité 1
Il arrive que dans certaines installations on utilise un neutre existant pour connecter un autre luminaire et donc si 2 fils étaient reliés c'est qu'un d'eux alimente une autre lumière. Cela s'explique dans les anciennes installations sur lesquelles on ne coupait pas (ou que l'on ne protégeait pas) le neutre ! Dans tous les cas il ne faut pas s'improviser électricien et modifier le câblage !
26 décembre 2007 à 13:14
Réponses forum électricité 2
Il faut laisser le câblage ancien ou modifier tout.
- 1. Problème tableau électrique
- 2. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
- N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 6. Problème raccordement électrique joindre plusieurs fils ensemble
- N°9571 : Bonjour, je dois joindre plusieurs fils de lumière extérieurs et je n'arrive pas à trouver de dominos adaptés. Y a-t-il une astuce ? Merci.
- 7. Problème spot basse consommation
- N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
- 8. Problème branchement électrique 7 fils
- N°14168 : Bonjour, Je dois refaire un branchement électrique existant mais qui cafouillait. Ce branchement permet d'alimenter deux rampes éclairantes et deux prises électriques à la cuisine. Il y a 3 sucres, 1 fil bleu clair, 1 fil...
- 9. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
