Changer un spot dans les toilettes problème raccordement des fils électrique
702
Raccordement Des Fils électrique : Changer un spot dans les toilettes problème raccordement des fils électrique
Je suis locataire. En voulant changer un spot dans les toilettes, j'ai trouvé 3 fils branchés sur le domino, tous bleus, et deux d'entre eux dans le même trou du domino. Surprise, je n'ai rien remonté et maintenant, je n'ai plus d'éclairage dans 3 autres pièces.
Ce branchement était-il normal et puis-je le refaire à l'identique sans risque. Pourquoi les 3 fils sont-ils bleus et comment savoir pour le branchement et où ?
Merci de votre aide.
Réponses forum électricité 1
Il arrive que dans certaines installations on utilise un neutre existant pour connecter un autre luminaire et donc si 2 fils étaient reliés c'est qu'un d'eux alimente une autre lumière. Cela s'explique dans les anciennes installations sur lesquelles on ne coupait pas (ou que l'on ne protégeait pas) le neutre ! Dans tous les cas il ne faut pas s'improviser électricien et modifier le câblage !
26 décembre 2007 à 13:14
Réponses forum électricité 2
Il faut laisser le câblage ancien ou modifier tout.
  • 1. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 2. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 4. Branchement plafonnier salle de bain problème raccordement des fils
    N°15482 : Bonjour, Mon fils a déménagé dans un nouvel appartement. Il a déjà installé un plafonnier dans sa cuisine. En revanche il n'arrive pas à mettre un plafonnier dans sa salle de bain. En effet il y trop de fils qui...
  • 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 6. Problème raccordement électrique joindre plusieurs fils ensemble
    N°9571 : Bonjour, je dois joindre plusieurs fils de lumière extérieurs et je n'arrive pas à trouver de dominos adaptés. Y a-t-il une astuce ? Merci.
  • 7. Problème spot basse consommation
    N°22434 : Bonjour. Je m'adresse à vous dans l'espoir que quelqu'un aura eu les mêmes symptômes et aura réussi à résoudre le problème. Je suis très basique dans mes capacités en électricité. Mais je pensais que je pouvais...
  • 8. Problème branchement électrique 7 fils
    N°14168 : Bonjour, Je dois refaire un branchement électrique existant mais qui cafouillait. Ce branchement permet d'alimenter deux rampes éclairantes et deux prises électriques à la cuisine. Il y a 3 sucres, 1 fil bleu clair, 1 fil...
  • 9. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Changer un spot dans les toilettes problème raccordement des fils électrique >>>
changer fil fer a repasserbranchement dominobranchement machine avec dominoseclairage led
