Contacteur jour nuit à la place de contacteur puissance
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
2820
Fiches bricolage électricité : Contacteur jour nuit à la place de contacteur puissance
Peut-on utiliser un contacteur jour nuit à la place d'un contacteur de puissance (pour mon chaufage éléctrique). Je cherche à remplacer mon contacteur de puissance, car il est hors service, mais vu le prix d'un neuf, et que j'ai en stock un contacteur jour / nuit d'intensité maximale équivalente. Va-t-il tenir le coup pour environ 50 cycles /jour ? Merci pour vos conseils d'experts.
Branchement électrique 1
Bonjour, pourquoi pas... Un relais jour/nuit est un relais qui peut être aussi commandé manuellement (arrêt ou marche forcée)... mais c'est un relais avant tout. Pensez à le mettre dans la bonne position. LB
Branchement électrique 2
En attendant d'en mettre un costaud, pourquoi pas, s'ils ont des calibres d'intensité identiques.
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 3. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
    N°2162 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de brancher 2 cumulus sur un seul contacteur jour/nuit (je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un autre contacteur). A l'heure actuelle, j'ai un premier cumulus...
  • 4. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 5. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
    N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
  • 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 7. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
    N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
  • 8. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 9. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 10. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur jour nuit à la place de contacteur puissance >>>
tableau electrique 007batteries voiture electriqueprobleme tableau electrique 0ampoule electrique 09 conseils branchement
