Branchement installation domestique
Fiches conseils électricité : Branchement installation domestique
Bonsoir, pourriez-vous m'indiquer quelles sont les premières choses à savoir pour réaliser une installation électrique domestique.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Pour bien faire, il faut se procurer la NFC 15-100! C'est la norme en vigueur, il est bon de savoir ce qu'il faut faire, meme si c'est une rénovation électrique (donc sans passage du consuel).
Information Bricovidéo : Nous vous proposons de vous rendre sur notre page dédiée à la norme NF-C 15-100 :
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100
Réponses Forum sur l’électricité 2
Réaliser l'installation dans les règles de l'art suivant la norme NF-C 15-100, sinon pas d'ouverture de compteur définitif, donc pas de jus. Le compteur chantier étant valable 2 ans, je crois.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Il faut :
- connaitre la norme NF C 15-100 (ou avoir le document s'y rapportant à portée de main)
- des connaissances en électricité
- l'habitude (trucs et astuces pour faire rentrer tous ces satanés fils rigides dans une si petite boite en gardant assez de mou pour travailler à l'aise)
- de la rigueur
- NE JAMAIS TRAVAILLER SOUS TENSION, ce genre du manipulation ne se fait que par des professionnels formés, habilités et équipés de matériel adapté
- des matériaux de qualité, car les équipements bon marché (boites, prises, interrupteurs,...) sont souvent mal conçus et difficiles à monter.
- de la rigueur
Réponses Forum sur l’électricité 4
Faites appel à un électricien qualifié.
Réponses Forum sur l’électricité 5
Appelez un électricien professionnel.
24 avril 2008 à 01:48
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 5. Installation domestique triphasé section des câbles
- N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
- 6. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 10. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
