Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
5175
Conseils Bricolage : Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB).
Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les grandes enseignes et autres magasins qui vendent aux professionnels et aux particuliers ? Merci.
21 janvier 2009 à 02:42
Bonsoir, je ne suis pas là pour faire la promotion des GSB (Grandes Surfaces de Bricolage), mais comment peut-on justifier les horaires d'ouvertures matinales (7h00) de certaines, sinon pour satisfaire aux plages de travail des artisans qui commencent leur journée vers 8h00. Déduction, je pense que la qualité de certains produits, type câbles-élec, répond aux mêmes normes d'un magasin à un autre.
L'outillage par contre, est plutôt destiné aux bricoleurs.
Branchement électrique conseils 2
Si vous achetez du matériel électrique, ne prenez pas du bas de gamme.
En ce qui concerne les câbles ou autres conducteurs, il faut, du reste comme tout matériel, qu'ils soient NF (Norme Française).
Branchement électrique conseils 3
Je ne suis pas d'accord avec la réponse n° 1. En effet, il n'est pas rare de trouver dans les grandes surfaces de bricolage des conducteurs qui ne sont pas garantis conformes aux normes françaises.
Pour ma part, j'achète tout mon matériel chez un grossiste spécialisé qui sert aussi les particuliers, matériel que je paye moins cher que dans les grandes surfaces avec les remises.
J'ai ainsi l'assurance d'un matériel conforme et de qualité et au surplus, je suis conseillé par de vrais professionnels.
Branchement électrique conseils 4
Ne prenez pas du câble chez BD car l'isolant n'est pas résistant lorsqu'on le tire dans les gaines.
Nexan, Pirelli... sont de bonnes marques. Vin
Branchement électrique conseils 5
HVS
HVS
444 messages
Étant moi même électricien, il m'arrive d'aller acheter des fils ou des câbles dans les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage), des fois on trouve les même produits que chez un distributeur spécialisé !
Branchement électrique conseils 6
Je suis l'auteur de la question d'origine. Elle a été modifiée par le modérateur car je nommais certaines enseignes. C'est dommage car cela peut orienter les bricoleurs. Pour la petite histoire, j'avais acheté chez "BM" de la gaine avec tire-fils. Je l'ai utilisé le WE dernier et c'est la catastrophe. Le tire-file casse comme du verre ! Vous voyez la perte de temps pour tirer 20 m de fils. Pas d'autre solution que de couper la gaine en plusieurs morceaux. JE NE METS PLUS LES PIEDS NI CHEZ BM NI CHEZ BD !
En espérant que les bricoleurs avisés décrypteront les initiales des enseignes !
Cordialement
Branchement électrique conseils 7
Attention en tant qu'artisan, j'ai posé la question au commercial de chez Nexans et je peux vous affirmer que la qualité du cuivre et de l'isolant n'est pas la même que chez nos grossistes.
Pour exemple : En dépannage je suis repassé derrière un confrère (qui se fournit en GSB pour ses fils et câbles) et c'était la catastrophe.
Dans une armoire électrique tous les isolants de fil s'étaient rétractés.
Résultat 3 à 4 centimètres de cuivre apparent. Bonjour la sécurité. Alex.
Branchement électrique conseils 8
je me suis amusé à mesurer au pied à coulisse le diamètre des fils de grande surface de bricolage (un fil américain) que j'ai acheté, résultat : vendu pour du 1.5 carré, surface 1.1, vous avez compris le danger, forcément comme il y a moins de cuivre, c'est moins cher.
02 mars 2009 à 01:49
Branchement électrique conseils 9
Fils de 1.5mm² - surface en mm² différent du diamètre en mm. Formule de calcul de la surface d'un disque π x R²
05 mars 2014 à 17:49
  • 1. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Plusieurs câbles électriques pour en faire un seul
    N°2161 : Bonjour, je rénove une maison dont les câbles sont déjà tirés mais ne me conviennent pas. Est-ce que je peux considérer que 2 câbles de 1,5mm² font 3mm² s'ils sont reliés ensemble sur le tableau ? Si oui, si je les relie...
  • 4. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 5. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
    N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
  • 6. Puissance câbles électriques
    N°818 : Quel est le mode de calcul pour le diamètre d'un câble. Merci de me faire une réponse simple.
  • 7. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 8. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 9. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 10. Câbles électriques dans une cloison à ouvrir
    N°21539 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci par avance à ceux qui me liront, je suis nouveau sur ce forum et très débutant, je vous présente par avance mes excuses si je suis imprécis sur certains points. Dans le cadre de...
>>> Résultats suivants pour : Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage >>>
armoire electriquesboitier prises electriquestravaux electricite 03bricovideo forums
