Remplacer lampe témoin ejp rouge
2748
Fiches bricolage électricité : Remplacer lampe témoin ejp rouge
Je ne trouve plus de lampe 220V / 5W pour le témoin ejp rouge, par quoi pourrais-je le remplacer ?
Branchement électrique 1
Quel culot ? Décrivez-le au besoin si vous ne connaissez pas sa désignation.
Branchement électrique 2
Bonjour, comme dit le précédent, il faut connaître le culot. Par exemple E10 ou E14 etc.
Branchement électrique 3
Bonjour, nous avons eu un problème de voyant qui ne s'est pas allumé alors que nous étions en EJP et nous avons pensé que le voyant était hors service...
Nous sommes allés au Bazar de l'électricité boulevard Henri IV à Paris 4ème, ils en ont et même, plusieurs modèles (ampoule du témoin lumineux EJP de chez Legrand avec petite résistance N°899 16 avec lampe claire et 899 17 avec lampe fluo)
En revanche, le vendeur a contrôlé notre voyant... il fonctionne et nous cherchons encore la panne (ce n'est pas non plus le fusible). Merci de vos suggestions.
Branchement électrique 4
Bonjour pour répondre à votre question à propos de EJP, si ce n'est pas la lampe ou le voyant, à coup sûr c'est un des 2 relais EDF (souvent repéré par EDF asservissement et préavis).
Vous en avez un pour asservissement et le 2ème est pour le préavis : c'est celui qui vous concerne. Il suffit de shunter les deux bornes en dessous. La lampe doit s'allumer. Si tel est le cas, c'est le relais EDF. Vous ne pouvez pas le remplacer.
Seule EDF peut le faire. 2ème panne : simplement rapprocher la languette qui se trouve au fond de la lampe sur le témoin. 3ème panne : travaux dans la maison ou le tableau.
Pour toute ces manœuvres, faites bien attention de couper le courant.
Réponse de Bricovidéo :
Pour les néophytes ou les curieux, il y a une très complète explication sur le tarif EJP (Effacement des Jours de Pointe) à la question 3408, réponse (2), de ce forum.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
19 janvier 2009 à 04:31
  • 1. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 4. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 5. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 6. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 9. Branchements interrupteur avec voyant témoin
    N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Remplacer lampe témoin ejp rouge >>>
brancher variateur lampe halogenetravaux electricite 03lampe a incandescenceremplacer telerupteur gerard mang par legrand
