Choisir les bon fils pour le branchement d'une prise
3128
Problèmes électrique : Choisir les bon fils pour le branchement d'une prise
Je suis dans un appartement datant de 2001. Je veux poser une prise de courant à l'endroit d'un cache où débouchent 5 fils : 2 noirs, 1 rouge, 1 marron et 1 violet. Lesquels choisir pour le branchement ?
13 janvier 2008 à 02:32
Conseils des bricoleurs 1
30 014 messages
Ils ne font que passer dans la boîte de dérivation ou sortie de câble ? Ils sont raccordés sur des dominos ? Il sont simplement isolés et reliés à rien ? Il faut préciser tout cela, voire faire une photo bien nette.
13 janvier 2008 à 12:59
Conseils des bricoleurs 2
Regardez déjà la section des fils, 1.5 mm² pour la lumière et 2.5 mm² pour les prises de courant. Il vous faut un fil bleu pour le neutre, un fil rouge ou marron ou noir pour la phase et un fil jaune / vert pour la terre.
14 janvier 2008 à 03:15
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 3. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 10. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
>>> Résultats suivants pour : Choisir les bon fils pour le branchement d'une prise >>>
interrupteur bricolage 01branchement electrique four encastrablebrancher prise four encastrablebranchement horloge microrex
