Comment raccorder une applique à 6 fils
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
4168
Conseils Branchement électrique : Comment raccorder une applique à 6 fils
Je me suis motivé pour installer une applique années 70 dans mon salon. Le problème est le suivant : c'est une applique à 3 ampoules avec 6 fils (2 rouges, 2 blanc et 2 marrons).
Comment raccorder ces fils aux fils existants (pour le moment c'est 1 bleu + 1 blanc fixés à une douille et 1 vert/jaune tout seul)?
J'ai fait les essais suivants (via un domino): relier les 6 aux 2, relier les rouges+blancs aux 2, relier 1 rouge + 1 blanc aux deux. A chaque fois, cela disjoncte.
Merci pour la solution.
29 juin 2008 à 01:09
Réponses Forum électricité 1
Chaque paire de couleurs doit correspondre à une ampoule, essayez de mesurer la tension entre les deux rouges, entre les deux blancs et entre les deux marrons. Il est peut être possible que la phase et le neutre soient de la même couleur. Si c'est le cas, lorsque vous aurez branché vos 3 ampoules avec les 6 fils sur les 2 dominos, n'oubliez pas de relier la terre à votre applique.
Faites-les un par un, si ça marche avec les deux marrons, essayez ensuite avec deux autres couleurs et repérez-les.
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 2
Vos 3 ampoules sont alimentées chacune par un câble correspondant aux 3 couleurs.
séparez vos câbles. Prenez un fil de chaque couleur, reliez les ensembles et raccordez cet ensemble sur le fil bleu venant du plafond, idem pour les fils restants et raccordez les sur le blanc du plafond, le fil jaune/vert est la terre.
Normalement vous devez être bon.
Tenez nous "au courant" !
G.B.
30 juin 2008 à 23:00
  • 1. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 2. Comment raccorder une lampe avec 6 fils muraux
    N°12879 : Bonjour, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. Dans la chambre, il y a deux douilles murales très moches et surtout très grosses. Mon idée était donc de les déposer et de les remplacer par deux appliques qui...
  • 3. Applique N L a raccorder sur prise DCL
    N°24749 : Bonjour. Mon propriétaire a posé des prises DCL femele et j'aimerai y raccorder une applique Ikea avec un branchement N-L. Comment faire ? Merci.
  • 4. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
    N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
  • 5. Question branchement applique murale
    N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
  • 6. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 7. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 8. Lustre 6 ampoules 4 fils par ampoule à raccorder
    N°22384 : Bonjour à tous. Je dois fixer un lustre 6 ampoules au plafond (2 fils classiques sortent du plafond). Or de chaque ampoule sortent 4 fils : 2 bleus / 2 marrons. Soit au total 24 fils. Je ne sais pas comment...
  • 9. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 10. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
>>> Résultats suivants pour : Comment raccorder une applique à 6 fils >>>
ampoules led voitureprobleme tableau electrique 01douille a baiionnetteprobleme tableau electrique 0
