Branchement applique murale 2 spots
Installation électrique : Branchement applique murale 2 spots
Bonjour, je veux poser une applique murale 2 spots.
Les spots de mon applique sont reliés chacun à un domino par des fils marron et noir couplés. De mon mur il sort 1 fil marron et 1 fil bleu.
Quand je branche ces fils au domino, 1 seul spot s'allume. Comment faire pour allumer les 2 spots ? Merci
12 novembre 2008 à 04:28
Réponse 1 au problème electricite
Le branchement semble correct au niveau du domino et votre alimentation également.
Il faudrait contrôler votre applique.
- fil débranché au niveau de la douille
- mauvais contact ampoule/douille
- ampoule grillée (je pense que vous avez pensé à inverser les ampoules)
Sinon débrancher le domino, contrôler vos connexions et bien resserrer.
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour, je ne sais toujours pas pourquoi 1 seul spot et toujours le même quelque soit les branchements, s'allume. J'ai même changé l'applique, mais rien n'y fait.
Auriez-vous une autre suggestion à mon problème ? Merci.
15 novembre 2008 à 06:27
- 1. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 2. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
- 3. Question branchement applique murale
- N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
- 4. Branchement applique murale avec interrupteur
- N°22904 : Bonjour, Je souhaite fabriquer une applique murale et j'ai besoin de conseils sur le branchement électrique. J'ai 3 câbles qui sortent du mur (bleu, rouge, vert/jaune). Je veux brancher un interrupteur qui a 2 câbles...
- 5. Branchement applique murale fil manquant
- N°6527 : Bonjour. J'ai dans mon entrée deux fils électriques qui sortent du mur. Un bleu, et un noir. J'ai donc acheté une applique murale à fixer à ce niveau. Cependant l'applique est censée recevoir 3 fils (N, P et terre) et je n'en...
- 6. Installation applique murale provenant d'un autre pays
- N°17099 : Bonjour, Je suis intéressée par des appliques murales vues sur un site internet étranger. Le voltage indiqué est de 220V 110V (il s'agit d'une applique à 2 lumières). Les fils de l'applique sont transparentes ( pas de...
- 7. Problème branchement applique murale
- N°24665 : Bonjour. J'ai récemment changé les deux appliques murales de mon salon. Les deux fonctionnaient bien avant. J'ai d'abord changé la première en connectant bien les fils, en testant, tout fonctionne bien. Je m'attaque donc...
- 8. Conseil branchement d'une applique murale
- N°10923 : Bonjour. Trois fils sortent du mur (bleu : neutre, jaune : phase, jaune/vert : terre). Mon applique comporte 2 ampoules, et 2 fils sortent de chaque douille correspondante. Le problème est que tous les fils sont blancs avec une...
- 9. Conseil pour branchement d'une applique murale
- N°8608 : Bonjour, je voudrais installer 2 appliques murales dans une pièce où il n'y a pas d'éclairage existant sauf un lampadaire branché sur une prise de courant, est-il possible de piquer sur ces prises ? Merci.
- 10. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
