Baignoire thalasso ne fonctionne plus
Question Branchement électrique : Baignoire thalasso ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai récupéré une baignoire thalasso, je l'ai faite fonctionner puis l'ai rangée dans mon grenier en attendant de la poser (6 mois).
Je l'ai installée mais elle ne fonctionne plus.
Le cordon électrique à 3 fils, un bleu, un rouge et un noir, quand je l'ai faite fonctionner il y a 6 mois, seul les fils bleu et rouge étaient connectés, j'ai fait de même. J'ai appuyé sur le bouton de mise en marche alors qu'il n'y avait pas d'eau. Lorsque j'appuie sur le bouton, j'entends un clic comme si un relais accrochait mais rien ne se passe.
11 juin 2008 à 21:31
- 1. Raccord électrique baignoire thalasso
- N°1300 : Comment raccorder électriquement une baignoire de thalasso en toute sécurité ? Y a-t-il des normes à respecter, que doit-on installer comme protection supplémentaire par rapport à une salle de bain classique.
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 6. Baignoire Balnéo Différentiel
- N°22656 : Bonjour. Pour une baignoire balnéo, est-il nécessaire d’installer un disjoncteur différentiel de 10mA. Ou un 30mA suffit ? Merci.
- 7. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 8. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 9. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 10. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
