Brancher un point lumineux
Fiches conseils électricité : Brancher un point lumineux
Comment effectuer le branchement d'un point lumineux avec interrupteur ? Avez-vous un schéma ?
Conseils 1 Dépannage
Le simple allumage est facile à faire, vous ramenez une phase de votre tableau vers votre interrupteur et vous repartez de votre interrupteur vers votre lampe et vous ramenez le neutre et la terre de votre tableau directement à votre lampe, l'éclairage se fait avec des fils de section 1.5 mm² et se protège avec un disjoncteur max de 16 ampères.
- 1. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 2. Brancher prise plus un point lumineux ?
- N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
- 3. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
- 4. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
- N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
- 5. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 6. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 7. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 9. Rajouter un point lumineux sur un va et vient
- N°7813 : Bonjour, dans mon couloir j'ai 3 spots branchés en va et vient avec 3 boutons plus 1 lumière. Je voudrais ajouter 3 lumières dans ma montée d'escalier. Comment puis-je brancher cela ? Merci d'avance.
- 10. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
- N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
