Problème Disjoncteur différentiel 30 mA bouton test
FAQ electricite : Problème Disjoncteur différentiel 30 mA bouton test
Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A.
Lorsque j'actionne son interrupteur manuel, le courant se coupe normalement.
Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton poussoir en bas à droite, rien ne se passe.
Cependant en étant resté appuyé environ trois secondes sur le poussoir, l'installation a bien disjoncté.
Ainsi, est-ce le disjoncteur différentiel 30 mA qui apparait un peu faiblard et devrait être changé ou voyez-vous une autre explication ?
Merci de me répondre dans un langage pas trop technique pour que je comprenne tout.
01 août 2009 à 13:56
Conseils Forum electricite 1
Votre disjoncteur différentiel doit être remplacé, sa mission principale (coupure dans le temps) n'est pas fiable, la simulation que vous avez faites sur bouton "test" doit avoir une réponse immédiate (en 1/1Oème de seconde). Salutations
04 août 2009 à 13:49
- 1. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 10. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
- N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
