Va et vient en bas et en haut qui allume lampe à l'étage
3280
Dépannage électricité : Va et vient en bas et en haut qui allume lampe à l'étage
J'ai une lampe en haut de mon escalier commandée par un va et vient en bas et un en haut.
J'ai 2 problèmes :
1- les fils des 2 va et vient ne sont pas de la même couleur en bas et en haut, comment les identifier ?
2- je voudrais rajouter une lampe pour éclairer en bas de l'escalier en me branchant sur le va et vient du bas, et je sais pas comment faire.
Merci de vos réponses.
01 février 2008 à 02:53
Conseils Bricolage Maison 1
Il vous faut trouver le retour de lampe qui est le fil de la phase d'alimentation de la première lampe, que vous pouvez déterminer à l'aide d'un simple tournevis testeur, parfois ce fil est de couleur orange.
A partir de ce fil, repiquer un autre retour de lampe que vous raccorderez au deuxième point lumineux avec un neutre bleu (et un fil de terre vert et jaune en attente).
TM
02 février 2008 à 17:20
  • 1. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 5. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 6. Panne va-et-vient demi opérationnel
    N°13773 : Bonjour à tous et merci. Voilà j'ai bien ajouté le c20 au parafoudre. Les 5 différentiels du compteur fonctionnent parfaitement (je les ai testés en faisant plusieurs court-circuits (pas volontairement bien sûr...
  • 7. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 8. Problème fonctionnement va et vient en bas et en haut
    N°15870 : Bonjour. Voilà ma question j'ai 2 interrupteurs va et vient, 1 dans le couloir qui allume la lumière à l'étage avec 2 fils brun et 1 fil noir à l’étage, le va et vient allume la lumière de la salle de bain et le...
  • 9. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 10. Va et vient qui fonctionne partiellement S
    N°6186 : Bonjour, je suis en train de finir mon installation, tout marche, sauf mes 2 "va et vient". Pour le premier, j'ai monté à ma façon (comme je suis en bac pro électrotechnique). Une fois le montage terminé : je vous donne les...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient en bas et en haut qui allume lampe à l'étage >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebricolage fournitures electricitetube basse consomationdepannage nettoyeur haute pression
