Schématisation télérupteur avec signal lumineux
Problèmes Forums Electricite : Schématisation télérupteur avec signal lumineux
Bonjour, je recherche la schématisation d'un télérupteur câblé, avec signal lumineux dans un immeuble.
Réponses 1 au problème électrique
Ci-joint l'adresse du schéma du télérupteur, le principe de fonctionnement est le même pour un immeuble comme pour une maison, par contre il est impératif d'utiliser un télérupteur spécifique en raison du nombre important de boutons poussoir lumineux qui devra être alimenté : www.telerupteur.com Schéma électrique
Réponses 2 au problème électrique
Comment faire pour mettre des voyants aux boutons poussoirs d'un télérupteur ?
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 3. Conseils câblage extension installation électrique
- 4. Problème de télérupteur
- 5. Problème télérupteur 2 points lumineux et 3 boutons poussoirs
- N°18224 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 60. Dans mon couloir, il y a 2 points lumineux et 3 boutons poussoirs avec un télérupteur au tableau. Celui-ci est tombé en panne. Il fonctionne avec 3 fils, le neutre...
- 6. Ajout d'un point lumineux sur un circuit commandé par un télérupteur
- N°7147 : Je souhaite commander le fonctionnement d'une applique murale supplémentaire par les boutons-poussoirs, d'un circuit d'éclairage de 3 points lumineux, commandés par 6 interrupteurs reliés à un télérupteur. Quel schéma de...
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
- N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
- 9. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 10. Télérupteur en panne ??
- N°15307 : Bonjour. Je dispose d'un circuit avec 3 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs. Depuis 2 jours à chaque utilisation, seuls 2 points lumineux s'allument sans problème, le troisième fonctionnant de façon...
