Raccordement chauffe eau en heures pleines
4688
Astuces installation électrique : Raccordement chauffe eau en heures pleines
Afin de passer l’alimentation d’un chauffe eau en heures pleines et heures creuses, j’ai compris qu’il faut modifier son abonnement EDF.
EDF remplace le compteur actuel par un compteur double tarifs avec une boucle (2 fils) pour contrôler le contacteur, qui commute l’alimentation électrique du chauffe eau.
Question :
Ce contacteur est-il une fourniture EDF ou une fourniture personnelle ?
En cas de fourniture personnelle EDF impose quoi, contacteur unipolaire ou bipolaire ?
Et probablement avec fermeture plombable (ce qui serait logique) ? Merci.
20 novembre 2008 à 04:10
Conseil Dépannage 1 Electricite
Le contacteur est un télérupteur 20 Amp à 3 positions : on, auto, off, dont la bobine devra être protégée par un fusible ou un disjoncteur de 2 Amp. Il sera bi polaire et à votre charge. Il n'y a pas de plombage (totalement inutile) prévu sur ce télérupteur. Pour plus d'info, utilisez le moteur de recherche avec des requêtes ciblées (2 à 3 mots maxi) pour ne pas obtenir 1500 réponses !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
Conseil Dépannage 2 Electricite
Je suis un peu géné de lire qu'un contacteur est un télérupteur..
_Un télérupteur change d'état avec une simple impulsion, une 2ème impulsion le ramène à son état initial ;
_Un contacteur change d'état avec une impulsion, mais ce contact doit être maintenu pour garder le changement d'état, la rupture de ce contact entraine le retour à l'état initial du contacteur. 1Insp
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour, ce n'est pas un télérupteur mais un relais avec un interrupteur trois positions, marche commandée par compteur, arrêt total et marche forcée.
BD18
Conseil Dépannage 4 Electricite
Bonjour, EDF ne fournit pas le contacteur, mais uniquement le contact ou l'info heures creuses et n'intervient pas sur votre installation.
Le choix du contacteur dépend de votre réseau et de la puissance de votre chauffe eau.
En général :
- installation en monophasé, contacteur bipolaire 20 A
- installation en triphasé, contacteur tripolaire 16 A.
Conseil Dépannage 5 Electricite
30 014 messages
Cher Jean-Pierre. Pas de panique, les corrections ont été effectuées. Merci de continuer à modérer, filtrer, corriger avec abnégation les messages des internautes. Cordialement,
Conseil Dépannage 6 Electricite
Merci GL pour votre compréhension (et la qualité de vos interventions). Effectivement j'ai improprement appelé télé rupteur, le contacteur à relais de passage HP/HC. Je prie très humblement les nombreux puristes que j'ai choqué de bien vouloir m'excuser pour cette lamentable erreur d'appellation (bien que tout le monde ait parfaitement compris de quoi il s'agissait : la preuve...). Comme quoi, nul n'est parfait !
Je pense que cela est tout de même bien moins grave que, comme le font certains internautes bien intentionnés (du moins je l'espère ?), de donner une réponse "bidon" en croyant savoir, mais malheureusement de nature à induire en erreur ! ... Sachez que lorsque le cas se présente, si le modérateur connaît le sujet, une telle réponse est éliminée d'office. Mais il y en a qui passent au travers car on ne peut tout connaître dans TOUS les domaines ! Fort heureusement il y a des GL, des GB, des JF, et j’en oublie (désolé pour les "oubliés"), pour rectifier le tir, et la lecture de leurs réponses très professionnelles contribue à la culture des modérateurs, à la mienne en tous cas. Qu’ils en soient très sincèrement remerciés.
Cordialement. Jean-Pierre, modérateur DES forums.
Conseil Dépannage 7 Electricite
Bonjour et merci de vos compétences et justement, j'en ai besoin !
Suite à ma demande et en vu du branchement d'un nouveau chauffe eau, EDF m'a tiré un fil pilote en boucle de 1,5 mais aucune consigne de branchement.
Que dois-je faire de ce fil pour que mon chauffe-eau reçoive les impulsions heures pleines / creuses ?
Mon installation tableau comporte un 2A + 20A + contacteur heures.
02 avril 2009 à 01:27
Conseil Dépannage 8 Electricite
je rencontre le même problème précédemment cité : je n'ai qu'un fils de commande EDF au lieu d'en avoir deux pour faire mon branchement de ballon d'eau chaude. Comme tous les schémas sur la toile en présente deux, je ne sais pas comment m'y prendre.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
12 août 2009 à 23:33
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 3. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 6. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 7. Chauffe eau heures pleines / heures creuses ?
    N°22760 : Bonjour. Je ne m'y connais pas du tout en électricité et j'ai une question dont la réponse m'aiderait à choisir l'abonnement électrique que je souhaite. Vu mon tableau (photos), pouvez vous me confirmer que je n'ai pas la...
  • 8. Marche du chauffe eau pendant les heures pleines
    N°5854 : J'ai une installation électrique avec heures creuses 22h30 à 6h. J'ai changé le chauffe-eau électrique par un professionnel il y a 2 ans et depuis il se met en route de 12h30 à 14h30 et la nuit aussi. Cela vient-il du réglage...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Raccordement chauffe eau en heures pleines >>>
prise electrique 380schema branchement electrique four encastrablerenault voiture electriquevehicule electriques
