Installation coupleur de phase
Fiches conseils électricité : Installation coupleur de phase
Bonjour, je désire installer des équipements CPL dans un immeuble pour utiliser l'accès internet qui se trouve au 1er étage. Il y a 2 compteurs EDF différents avec, je pense, 2 phases différentes. Est-il possible d'installer un coupleur de phases après le déport de la phase du 1er compteur à côté du 2ème compteur, pour créer un pontage entre les 2 réseaux électriques et où puis-je trouver ce coupleur de phase ?
Réponses 1 au problème électrique
Coupleur de phase chez legrand ref 036.31
15 avril 2008 à 13:07
- 1. Coupleur de phase sur triphasé installation prises CPL
- N°8274 : Bonjour, je veux installer des prises CPL et donc pour cela les prises en question doivent être sur la même phase. Je suis en triphasé. J'ai donc enlevé un fusible de chaque phase et regardé ce qui marche ou pas et je me suis...
- 2. conseils installation internet par prise électrique
- N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 8. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
