Logements un seul abonnement EDF
434
Question Bricolage : Logements un seul abonnement EDF
Je viens d'acquérir un appartement au-dessus de celui que j'occupe déjà. J'envisage d'en faire un duplex. Je souhaiterais n'avoir qu'un seul compteur pour ces 2 logements, afin de ne payer qu'un seul abonnement EDF. Est-ce possible ? Et que dois-je faire ? Merci de votre réponse.
Réponse 1 aux problèmes électricité
Il suffit de résilier le deuxième contrat EDF, c'est-à-dire de demander à EDF de couper le courant, attention de couper et non d'enlever le tableau de comptage, sinon demande de consuel obligatoire pour remettre un compteur plus tard, comme ça si un jour vous voulez revenir en arrière (2 appartements), il vous suffit de remettre le courant par le biais d'EDF.
Prévoir la ré-alimentation du tableau électrique par le tableau de l'appartement du dessous.
Réponse 2 aux problèmes électricité
Il faut utiliser la formule : P=U. I. √ ; 3
Calculer le courant passage : I= P/U. √ ; 3
Ce qui donne un courant, un peu plus que 18 Ampères par conducteur ou par phases.
Sachant que 1mm² supporte, un courant électrique de 5 Ampères.
Calculant maintenant, la section du câble à utiliser :
18/5 = 3,6mm² Soit : 4mm² par phases du câble en question à utiliser...
21 août 2010 à 05:22
  • 1. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 3. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 4. Raccordement de 2 logements 2 fourreaux sur même compteur EDF
    N°9274 : Bonjour à tous, Je viens de faire construire une maison "duo" par Maisons Pierre et celle-ci, comme son nom l'indique, contient 2 logements distincts au sein de la même habitation. Il y a un unique compteur d'eau (avec un té...
  • 5. Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF
    N°8331 : Bonsoir, je souhaiterais rendre indépendant 2 logements en gardant qu'un seul compteur (1 logement au rez de chaussée et l'autre à l'étage). Cette distinction me permettrait, en cas d'intervention sur une prise ou sur un circuit...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Calculer puissance contrat abonnement EDF
    N°2686 : Bonsoir, j'aimerais savoir comment calculer la puissance électrique pour choisir un contrat avec EDF. Merci.
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 10. Abonnement EDF - Délestage radiateurs
    N°14518 : Bonjour à tous, J’aurais souhaité avoir votre aide concernant le choix de l’abonnement EDF que je dois demander. Je dispose d’un appartement de 75m² avec chauffage électrique, et voici tous les éléments dont je...
>>> Résultats suivants pour : Logements un seul abonnement EDF >>>
travaux electricite 03electricite saignee 03depannage nettoyeur haute pressionproduction electricite
