Quel disjoncteur installer pour de l'éclairage piscine
Conseil d'un bricoleur à cette question : Quel disjoncteur installer pour de l'éclairage piscine
voilà j'ai construis une piscine dans le sol, j'ai mis 4 pavés en carreau de chaque extrémité.
J'ai fait 4 regards sur l'extérieur pour y mettre les phares (150 W) donc 4 phares.
Je vais m'arranger pour que le dessus soit bien étanche. Le problème c'est que je ne sais pas quoi installer en disjoncteur et comme puissance. Soit un disjoncteur diff ou alors un inter diff et un disjoncteur. Que me conseillez-vous ?
03 juin 2010 à 21:36
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, le disj diff rempli les fonctions d'un ID + disj en un seul appareil, il est moins encombrant, mais + cher.
J'attire votre attention que si vos éclairages sont dans le volume 1, ils doivent être en TBTS 12V.
04 juin 2010 à 07:31
- 1. Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine
- N°15167 : Bonjour, Je souhaiterai savoir si je peux mettre un disjoncteur bipolaire pour ma piscine ou un disjoncteur thermique. Si possible je souhaiterai aussi avoir quelques schémas. Merci.
- 2. Installer nouvelle prise depuis tableau piscine
- N°25208 : Bonjour à tous. Je souhaiterais installer une prise et un éclairage dans mon local technique de piscine. Est-ce possible de se piquer sur le tableau électrique piscine ? Si oui comment faire ? Merci par avance pour votre...
- 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 5. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
- N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
- 6. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 7. Eclairage à installer autour d'une piscine
- N°7284 : Bonjour Pour installer de l'éclairage autour d'une piscine, si on enterre le câble : 1- Y a-t-il des distances à respecter entre le câble et le bassin ? 2- Quelle sorte de câble on met : souple ou rigide ? 3- Combien de...
- 8. Branchement éclairage piscine
- N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Comment installer un éclairage autour d'une piscine
- N°7080 : Bonjour, Je souhaiterais installer 4 ou 5 lampes autour de ma piscine. Quelles sont les distances à respecter entre le bassin et le câble électrique. Faut-il les mettre en parallèle ? Pouvez-vous me diriger dans ces travaux et...
