Qu'est ce qu'un ballast
Astuce Forum electricite : Qu'est ce qu'un ballast
Bonjour. J'aimerai savoir ce qu'est le ballast ? Merci pour vos informations.
13 juin 2010 à 11:31
Conseils Forum 1
Bonjour. Un ballast est initialement un circuit passif bobiné sur un circuit ferromagnétique (inductance) qui, inséré en série dans le circuit d'alimentation d'un tube fluorescent, permet de limiter l'intensité du courant en régime permanent. Il permet également l'allumage du tube avec le starter. Il existe des ballasts dits "électroniques" qui sont désormais le nom générique de systèmes actifs d'alimentation électronique de tubes fluorescents sans starter (allumage immédiat) et sans scintillement à 100 Hz.
14 juin 2010 à 10:50
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 2. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 3. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 4. Qu'est-ce qu'un discontacteur ?
- N°13410 : Bonjour à tous, Quelle est la différence entre un contacteur et un discontacteur ? Et est-ce qu'il a une bobine ? Merci.
- 5. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
- N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
- 6. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
- N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
- 7. Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement
- N°7650 : Bonjour, je voudrais savoir ce qu'est un défaut d'isolement. Peut-on le mesurer s'il n'y a pas d'appareils branchés ? Merci de votre réponse.
- 8. Information ballast magnétique et électronique
- N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
