Quelle puissance pour adapter le compteur edf à ma consommation
4304
Branchement électrique : Quelle puissance pour adapter le compteur edf à ma consommation
Je possède actuellement un abonnement 9Kw en triphasé, Je vais bientôt utiliser un appareil triphasé dont la puissance maxi et de 26 KW et la puissance absorbée de 7 kW, le courant absorbé est de 14,4 A.
Je pense que la puissance actuelle du compteur ne suffit pas.
Sur quelle puissance faut-t-il que je m'oriente ?
26 juillet 2008 à 04:11
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il est certain qu'avec ce que vous écrivez ça ne passera pas. Un 1er calcul serait d'additionner votre 7KW au 9KW souscrit, ce qui fait 16, soit un contrat de 18KW. Par contre votre contrat de 9KW n'est peut être pas utilisé pleinement, alors vous pourriez ne prendre un contrat que de 15KW. Pour < à 15KW il faudra délester (ce qui peut l'être !).
27 juillet 2008 à 02:03
Réponses forum électricité 2
30 013 messages
Vous pensez bien, mais vous ne dites pas grand chose sur cet appareil, peut-être une pompe à chaleur auquel cas 26 kW serait la puissance restituée et non la puissance électrique absorbée.
Réponses forum électricité 3
Si vous avez un appareil qui tire 7 KW et que vous avez un compteur de 9 KW vous êtes bon mais à condition que le reste de l'installation ne consomme pas plus de 2 KW. Sinon passez à 12 KW.
G.B.
  • 1. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 5. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 8. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
    N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
  • 9. Demande à Edf changement de puissance de compteur
    N°2712 : Bonjour. J'ai agrandi ma maison, tout est électrique (chauffage,... ). J'ai demandé à edf d'augmenter la puissance de mon compteur (actuellement 12kVA/60A ), edf m'a répondu que cela n'était pas possible à cause du...
  • 10. Utilisation d'un compteur triphasé type edf pour consommation pompe à chaleur
    N°9245 : Bonjour, je soumets un problème que je rencontre depuis que je cherche à mesurer la consommation de ma PAC triphasée avec un compteur type EDF. Le problème est que le compteur mesure bien l'ampérage de chacune des phases, la...
>>> Résultats suivants pour : Quelle puissance pour adapter le compteur edf à ma consommation >>>
renovation electricite 002branchement chauffe eau disjoncteur edftravaux d electricite 01electricite saignee 03
