Puissance panneau solaire
15866
Question Forum Électricité : Puissance panneau solaire
AMPERE75
AMPERE75
J'utilise un chargeur d'entretien de batterie TECMATE OPTIMA 4 DUAL PROGRAM (spécial moto BMW) qui est habituellement connecté au secteur.
Je vais hiverner la moto dans ma maison de campagne pour 5/6 mois et vais bien entendu couper le courant.
Est-il possible de relier ce chargeur dédié (je suis obliger de garder celui-ci) à un capteur solaire ?
Dans l'affirmative, quelle puissance/surface devrait avoir ce capteur ?
La moto dispose d'une batterie 12 volts/40 ampères.
Merci pour vos réponses.
Yves
27 septembre 2016 à 20:24
  • 1. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 2. Clôture électrique pâturage alimentation avec un panneau solaire
    N°16193 : Bonjour tout le monde. Je dispose d'un appareil électrifiant ma clôture de pâturage et alimenté par une batterie 9V. J'aimerai modifier cet ensemble en y ajoutant un panneau solaire lequel me chargerait une batterie 12V qui...
  • 3. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 4. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 5. Panneau solaire et onduleur
    N°11791 : Bonjour, Je viens d'acheter un kit panneau solaire avec le panneau, un régulateur, un câble 2x2.5mm² PUR avec cela j'ai acheté un onduleur Solarix 550I (sans régulateur solaire) d'une puissance de 550W. Pour brancher tout cela...
  • 6. Moteur 12 V panneau solaire
    N°871 : Comment raccorder un moteur à courant continu qui fonctionne sur 12 V à un panneau solaire ? Est-ce qu'un panneau solaire sort du courant continu ? Merci.
  • 7. Ventilation en 12V panneau solaire
    N°12675 : Bonjour à tous, J'ai du mal résumer la question 12657 car je suis surpris de ne pas avoir de réponse à mon problème. :titter: Dans un camion aménagé camping-car, mon frigo trimixte malgré les aérations ne refroidit pas...
  • 8. Brancher panneau solaire à installation électrique
    N°5685 : Bonsoir, Dans un bâtiment isolé en montagne, comment brancher le panneau solaire à l'installation électrique ? Merci.
  • 9. Ajout disjoncteur 16A pour alim extérieure spot led + panneau solaire
    N°23080 : Bonjour. Je rajoute un disjoncteur 16A pour séparer un circuit existant et obtenir deux circuit différents : Un circuit 16A en 1,5mm pour le volet roulant sur baie vitrée 200x240 et un circuit 16A en 1,5 mm pour mon...
  • 10. Puissance privilégier volts ou ampères ?
    N°22694 : Bonjour. Question basique pour laquelle je sens que mes recherches ne vont aboutir qu'ici... ;-) J'ai le choix entre deux panneaux solaires : 1/ tension de sortie de 16, intensité de 5,625 (=> puissance de 90) 2/ tension...
>>> Résultats suivants pour : Puissance panneau solaire >>>
video bricolage surveillance cameras vidchargeur solaire branchementeclairage retro campagnetesteur de batterie
